Stossdampfer fur 44 und 44Q
Verfasst: 25.08.2009, 23:08
von Monza
Ich brauche ein sets hinten stossdampfer fur meines 200 typ4 vfl Quattro.
When ich suche fur complete sets an ebay ich siehe anbieter wie sagen das ec fur der 44 und 44Q ist.
Sind die vorne und hinten federn und stosdampfer von die frontantrieb und quattro das selbst ??
Sind sie wechselbahr mit einander (Q und nonQ) ???
Und hatte iemand ervarung mit der diverse marken ??
Und was ist der standard hohe von der wagen vorne und hinten ???
Whan ich siehe meines wagen ich habe der gedachte das die wagen hinten lager ist gemacht, und vorne nicht.
gruss niels
Re: Stossdampfer fur 44 und 44Q
Verfasst: 26.08.2009, 08:42
von Carsten 200 20V Avant
Stoßdämpfer beim Typ44 passen bei Fronti oder Quattro, wichtig ist nur auf Gewinde M10 oder M12 an Hinterachse zu achten.
Tieferlegungsfedern sind bei manchen Herstellern auch gleich, andere Unterscheiden zwischen Fronti und Quattro.
Verfasst: 27.08.2009, 02:17
von Monza
hallo
ich begreipenihre antword nocht helemaal goed.
Konte sie am english antworte ?
What did you mean with gewinde m10 ore m12 ???
What i understand from your answer is that some brands make a difference between frontwheeldrive an quattro, and other brands does not.
But that the frontwheel and quattro both have the same shockabsorbers and feders, no mather what de manufactureer says.
at the dealer they don't know the answer. The front and quattro have different part numders.
greeting ans thanks for answering.
niels
Verfasst: 27.08.2009, 20:23
von level44
Hi Monza
pay attention to the threads of the shock absorber piston rod above, this is available in 2 versions ...
M10 thread is thinner with a smaller diameter of the mother ...
M12 thread is the more stable version as thick in diameter, fitted for example. in the 200 20V and various chassis designs ...
test it -> http://translate.google.de/?hl=de# :wink:
Verfasst: 27.08.2009, 23:45
von Monza
Ich weiß, das Google-Tool, vergaß aber, es zu benutzen, sorry.
Sie sagen, dass seine Verwendung in varouis Chassis. Gibt es eine Logik, ein Datum oder Jahr wechselte sie auf M12??
Vielleicht eine sehr dumme Idee, aber das Bohren der Löcher breiteren??
Und noch die Frage. Sind die Stoßdämpfer eines frant und Quattro Immer das gleiche?
Da einige Verkäufer sagen, dass ist nur für Frontantrieb
Hello
I know the google tool, but forgot to use it, sorry.
You say that its used in varouis chassis. Is there a logic in, a date or year they changed over to M12 ???
If i have the chance i will messure it tomorrow.
Maybe a very stupid idea, but drilling the holes wider ???
And still the question. Are the shockabsorbers of a frant and Quattro ALWAYS the same??
Because some sellers say that is only for frontantrieb
Verfasst: 28.08.2009, 22:14
von level44
look under Your Car :wink:
Verfasst: 02.09.2009, 20:54
von Bömmel
hat gerade mal eine den Aktuellen Preis für den Federteller (Nr.3) parat? Da gabs doch 2 versch. Ausführungen, Sport bzw. kein Sport (Standart), oder?
Christian
