Was ist das für ein Kabel?
Verfasst: 25.08.2009, 11:58
von sebastians1
was ist das für ein Kabel.
Kommt aus dem Fahrerfußraum.
Sehr langes Kabel --> keine Ahnung wo das hin gehört....
Gemessen gegen Masse = 0 Ohm.
Wozu eine so lange Masseverbindung? Warum nicht den Verbraucher vor Ort an`s Blech getackert?
Sieht irgendwie nach etwas "Nachträglichem" aus?
Fragende Grüße
Re: Was ist das für ein Kabel?
Verfasst: 25.08.2009, 12:51
von sebastians1
Oh ähm sorry:
MC2 Bj 89 mit Vollausstattung.
Verfasst: 25.08.2009, 22:07
von lastdragon559
das gehört zu 99% an dein Tempomatsteugerät was da rumhängt.
Verfasst: 26.08.2009, 10:37
von sebastians1
Danke Dir für Info!
Werde mal danach schauen --> poste hier dann noch mal.
Verfasst: 26.08.2009, 11:08
von kpt.-Como
lastdragon559 hat geschrieben:das gehört zu 99% an dein Tempomatsteugerät was da rumhängt.
Wie bitte?
Davon hat NIEMAND was geschrieben das da eine zusätzliche Masseverbindung drangehört. :shock: :o
dessenGRAimmernochnichtfunzt!
Verfasst: 26.08.2009, 11:33
von Audi_44Q
Das sieht auf alle Fälle nach einer originalen Masseverbindung aus; braune Leitung ist Masse.
Auch der Steckkontakt sieht original aus. Könnte irgendwo von Steckkontakten Relaisträger abgegangen sein. Dann müsste aber zumindest ein Relais nicht mehr schalten, wenn die Masseverbindung der Relaisspule fehlt.
Zumindest vom Stecker her würde ich tippen, das dieser vorher mal eine Relaisspule mit Masse versorgt hat.
Verfasst: 26.08.2009, 14:31
von sebastians1
Nun, da es bei mir vorne zwischenzeitlich so wie im angehängten Bild ausgesehen hat, könnte das Kabel von überall stammen.
Auf Grund der Kabellänge schließe ich Verbraucher / Steller / Sensorik auf der Fahrerseite aus.
Wozu wäre das Kabel sonst so lang?
Werde jetzt mal was futtern und dann geht es wieder schrauben --> melde mich heute Abend mal mit neuen Infos :)
Verfasst: 26.08.2009, 20:06
von level44
1) Du mußt warten bis die Bildschärfe passt und erst dann auslösen :lol:
2) was issn das fürn böses Foul im roten Kreis, ist das original so ? :twisted:
Verfasst: 26.08.2009, 21:31
von sebastians1
Moin, moin,
:-D
die Lüsterklemme ist bereits entsorgt...man, man, man haben die da was rumgewurschtelt für die Freisprecheinrichtung!
Einzig toll ist der mit passendem Leder bezogene Halter für`s Handy :P
Ok, das Kabel passt auf die kleine Silberbox ( GRA --> Geschwindigkeitsregelanlage ) :D --> aber warum so viel Kabelreserve?
Wo geht das andere Ende hin?
Fragen über Fragen :D
