Kilometerzähler geht nicht merhr (VFL)
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Seit einigen Tagen funktionieren beide Kilometerzähler nicht mehr.
Der Tacho zeigt aber noch die Geschwindigkeit an.
In der SD und über die Suche hab ich nix passendes gefunden, da immer nur das nachlöten beschrieben wird.
Aber das geht ja nur beim NFL, oder? Da beim VFL der Tacho mit einer Welle angetrieben wird.
Vielleicht hat ja schonmal jemand vorab einen Tipp für mich, was das sein könnte bevor ich das KI ausbaue.
(Nachlöten muss ich eh da bei der Uhr die Beleuchtung ausgefallen ist).
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Kilometerzähler geht nicht merhr (VFL)
Beitrag von audiquattrofan »
Ich glaube so einfach ist nachlöten beim VFL nicht, da der VFL eine Folie hat und keine Platine. Evtl ist das Zahnrad vom Kilometerzähler gebrochen, oder aber, ich glaub das ist beim Typ 81, ist das Plastikzahnrad auf der Metallwelle lose, ein Tropfen Sekundenkleber hilft da wunder.
Und das mit der Uhr, evtl tuts da auch ein neues Birnchen ;)
Peter
brainless
Beitrag von brainless »
Bei meinem elektronischen Tacho (Audi 200) suche ich auch noch immer das zerbrochene Zahnrad :evil: ,damit die Kilometer wieder gezählt werden!
Beitrag von mAARk »
Wahrscheinlich ist das besagte Zahnrad gebrochen / gerissen. Kleben allein hilft hier nicht immer. Ggf. muss man auch
... die Welle etwas anrauhen
... einen geeigneten Sicherungsring (Sprengring o.ä.) seitlich auf's Rad pressen, damit es hält (gerade neulich waren bei www.typ43.eu Bilder davon)
... die Rückholfeder vom Tages-km-Zähler-Rückstellknopf etwas (!!) strecken, damit der Widerstand, gegen den das besagte Zahnrad arbeiten muss, gesenkt wird.
audiquattrofan
Der Audi 200 Tacho VFL ist vom Aufbau her ganz anderst wie der vom 100er VFL, ich bin jetzt vom 100er ausgegangen
Peter
brainless
Klar, 100ter und 200ter-Tacho unterscheiden sich, aber trotzdem können auch beim 200ter die Zähne "Karies" bekommen. Und auch beim 100ter! Letztendlich hilft nur ausbauen und nachsehen.
müller-basti
Hi.
Werd dann mal das KI ausbauen und nachsehen.
Wenn das Zahnrad zerbrochen ist, muss ich ja den Tacho eh ersetzen (währ vielleicht sogar einfacher als an dem Zahnrad rumprobieren).
Und bei der Uhr werd ich erstmal nach dem Birnchen schau. ;)
Danke für die Tipp`s!
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
feivel_86
Beitrag von feivel_86 »
Ich hab folgende Probleme mit den Anzeigen. Vllt könnt ihr mir ja helfen!? Handelt sich um nen 2,5TDi Sport von 1990!
1. Die Wassertemp anzeige funktioniert ganz selten mal... Oder nur wenn ich ewig unterwegs war. (locker 100km) Ich glaube nicht, dass er nicht warm wird denn Öl Temp steigt ja. Woran könnte es liegen??
2. Der Tacho funktioniert super, doch der kilometerzähler nicht. Entweder muss ich gegen den Knopf zum Nullen schnipsen damit er ab und zu mal zählt oder ich drücke nur ganz leicht drauf. Dann zählt er ABER die Tachonadel schwankt ca. +/- 20km/h! :cry: Ich bin ratlos!
Bin für jeden Tip sehr dankbar, denn ohne KM Zähler is richtig blöd... Eine Beschreibung, wie man den TAcho am besten zerlegt wär auch sehr hilfreich. Dann schau ich einfach mal rein! :)
Danke und Gruß Andreas
audiquattrofan
Bei der Wasseranzeige wird der Mulitfuzzi (Suche) defekt sein, und bei dem KM Zähler musst du den Tacho nachlöten (Suche/Selbstdoku)
Peter
feivel_86 hat geschrieben:Ich hab folgende Probleme mit den Anzeigen. Vllt könnt ihr mir ja helfen!? Handelt sich um nen 2,5TDi Sport von 1990!
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=139415 :?
frag doch einfach in Deinem Fred weiter und beachte die dortigen Antworten :!:
audiquattrofan hat geschrieben:Bei der Wasseranzeige wird der Mulitfuzzi (Suche) defekt sein, und bei dem KM Zähler musst du den Tacho nachlöten (Suche/Selbstdoku)
wie Du hier siehst bleiben die Lösungsvorschläge gleich ...
