Bremssattel: Nur Manschette tauschen - wie??
Friese
Beitrag von Friese »
Moin ich habe mich jetzt eine Stunde lang durch alte Forenbeiträge, Websites etc geklickt... aber es wird meinem Problem nicht gerecht.
Ich will einfach nur die Manschette vom hinteren Sattel tauschen. Gibt es die einzeln oder nur als Satz mit den internen Dichtungen?
Wie wird die eingebaut? Bremskolben rausdrehen und ... dann?
Gruß!
Mathias
jogi44q
Re: Bremssattel: Nur Manschette tauschen - wie??
Beitrag von jogi44q »
also nur mal schnell Manschette tauschen, ist eigentlich nicht....
guckst Du z.B. hier: http://www.z1z1.de/technik/technik/bremsen.html
oder hier: http://www.audiv8.com/german/faq/faq_show.php?id=121
"Die Montage der Staubschutzmanschette ist ein Geduldsspiel, da die Staubmanschette sowohl im inneren des Sattels in einer Nut sitz, als auch am Kolben selbst."
am hinteren Sattel Kolben "mit geeignetem Werkzeug" herausdrehen....
da hinterher wieder entlüftet werden muss, sollte die Kolbendichtung auch gleich mit getauscht werden....
den Dichtsatz (Kolbendichtring und Manschette) für beide Seiten gibts bei VW für etwa 20€.
Ich würde den Bremssattel abbauen, dann mit Druckluft den Kolben rausdrücken - ploppt ein bischen und spritzt ein bischen...
Kantring mit Schraubendreher entfernen und Nut der Manschette säubern.
Kantring des Kolbens in jedem Fall ersetzen.
Dabei Bremsenpaste verwenden - oder Kantring für ein paar Stunden in die rote Flüssigkeit einlegen.
Die Staubschutzmanschette über die Nut bis zum hinteren Rand des Kolbens aufziehen, Kolben in den Bremssattel "reinhalten" und die Manschette vorsichtig in die Nut einlegen - wenn alles sitzt, den Kolben vorsichtig reinschieben und sobald man an der Spindel angekommen ist mit geeignetem Werkzeug eindrehen...
Alles keine Hexerei...
Gruß StefanS
