Audi 200 Turbo keine Leistung
Verfasst: 16.08.2009, 19:54
von lotdebuechsrunner
Hallo, bei meinem Audi 200 Turbo KG mit Automatik habe ich seit kurzem einen Leistungsverlust. Wenn ich beschleunige kann ich das Gaspedal nur bis zu einer bestimmten Stellung treten. Gehe ich über diese Stellung hinaus, nimmt er kein Gas mehr an und fängt sogar leicht an zu ruckeln. Kann mit ca 3800rpm beschleunigen, früher hat er immer bei 4200rpm angesetzt und wesentlich schneller beschleunigt!! Frage ist ob es ein Zündungs- oder aber ein Aufladungsproblem ist!! Habe den Zündverteiler samt Finger und den Kraftstoffilter getauscht- ohne Erfolg...Gruß Benni
Re: Audi 200 Turbo keine Leistung
Verfasst: 16.08.2009, 20:01
von 200-20V
Unterdruckschläuche dicht :?:
Hatte ich Mittwoch auch mit meinem 220V :evil:
Gruß Axel :wink:
Verfasst: 16.08.2009, 20:20
von Pollux4
Hallo Benn !
Wenn du sagst "beginnt leicht zu ruckeln" KÖNNTE das eine sterbende Spritpumpe sein. Wie alt ist die schon (KM ?) und macht die ev. auffällige laute/ungleichmäßige Geräusche ?
VLG Pollux4
Verfasst: 16.08.2009, 22:03
von cckw-353
Hallo Benn
Was Pollux4 sagt klingt plausibel, mein damaliger 200er mit KG Motor hatte das gleiche! Die Fach.... bei der hiesigen Audi Bude haben damals auf einen defekten Mengenteiler spekuliert, ich hab mir die Hacken wund gelaufen einen gebrauchten zu finden, ordentlich Geld bezahlt...eingebaut und immer noch das selbe! Alle Zündkerzen und Kabel erneuert, etc...der Fehler blieb. Zuletzt habe ich dann die Spritpumpe aus nem Schrott 200er geholt...20DM...eingebaut und er lief wie am ersten Tag. Kurz darauf ist er mit 280000km auf der Uhr nach Russland gefahren...auf eigener Achse versteht sich. Ob er wohl noch läuft?
