Mit welchem Drehmoment wird die Zentralmutter der Anriebswelle festgezogen?
Habe zwei widersprüchliche Angaben in zwei verschiedenen Reperaturanleitungen gefunden.
Einmal 230NM und einmal 280NM.
Ich habe die Ausführung mit Mutter und M22x1,5 Gewinde Die Schlüsselweite der Mutter ist 32mm.
Audi 100
NF
1988
Automatik
Danke schon mal.
Zentralmutter Antriebswelle
- kevin's100er
Re: Zentralmutter Antriebswelle
im Etzold stehen selbstverständlicherweise 280NM.
Kevin
Kevin
Zuletzt geändert von kevin's100er am 14.08.2009, 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
- level44
kevin's100er hat geschrieben:Hi,
im Etzold stehen 200NM.
Mach einfach 230Nm das wird schon passen! ICh habe es bei mir vor 30 000km auch nur nach Gefühl gemacht!
Kevin
eindeutig falsch gelesen
da steht 280Nm für die Mutter ...
200Nm + 90° steht da wenn richtig gelesen und das auch nur bei der Schraube der Schaltwagen und nicht bei der Mutter wie sie bei Automaten zu finden ist ...
