Himmel ausbauen
Himmel ausbauen
Welches Werkzeug ist für den Ausbau Himmel sinnvoll???
Also um die Verklebung mit Dach zu lösen, ohne den Himmel zu beschädigen.
Passt der VFL-Himmel ohne Anpassung in den NFL????
Kann mir morgen einen ausbauen, sieht aus wie aus´m Regal, KEINE Verschmutzungen oder Beschädigungen (Rentnerwagen, 70000km, Abwrackopfer).
Re: Himmel ausbauen
Kann mir keiner ne Antwort geben????
Sportkombi
Re: Himmel ausbauen
Beitrag von Sportkombi »
Hallo Oli,
Tip: Nutze doch mal die Suche. Zu dem Thema gibt es hier eine Menge Informationen die dir weiterhelfen müssten.
http://forum.group44.de/search.php?st=0 ... 2Bausbauen++
Besonders die Faktensammlung hat einige Informationen zusammen gesammelt.
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... n#p1239604
oder
http://audi100.selbst-doku.de/Main/DachhimmelEntfernen
Frohes Schaffen!
Gruß Sven
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Himmel ausbauen
Beitrag von audiquattrofan »
Ein ganz normales Cuttermesser reicht aus, die hälfte vom pappkarton bleibt soweiso am blech vom Auto kleben, aber es geht trotzdem
Peter
Re: Himmel ausbauen
So, Himmel vom Schlachter ist ausgebaut und liegt warm und trocken in der Garage.
Gab natürlich einige Schwierigkeiten, von denen ich bisher hier noch nichts gelesen hatte.
So ist z.B. beim VFL kein Alurahmen im SD zu sehen, hier ist der Kunstlederbezug direkt auf´s Blech geklebt und die Laschen von dem
Blechrahmen des Himmels liegen darunter.
Vorne unter den Sonnenblenden klebten Schaumstoffquader, die natürlich zur Halfte am Himmel und andere Hälfte blieb am Dach. :kotz:
(Hat hier jemand die Maße, zum nachkaufen??? Geh mal davon aus, das die bei meinem ebenfalls zerreißen, oder hat jemand einen Tipp zur heilen Demontage?)
Dann hatte der Wagen wohl mal ne neue Heckscheibe erhalten >>> Bezug der C-Säulenverkleidung war zumindest mit dem Scheibenkleber zu einer Einheit geworden :x :x :x :x
Sollte jemand Teile brauchen: ist ein VFL, MKB: SH > 4 Zylinder mit Vergaser.
Seitenleisten mit Chrom
Bumper ohne Nebler (sonst hätte ich sie schon :D )
Keine Servo
Motor und Anbauteile sehen aus wie geleckt (muß seine 70000km nur bei schönem Wetter bewegt worden zu sein :D )
Sitze noch fast Jungfräulich, ohne Abnutzungen und Dreck (helle Velourausstattung).
Schade um den Wagen, der hätte locker noch 20 Jahre Dauereinsatz überlebt :D
Noch ne Frage: Querlenker und Hilfsrahmen auch für NF NFL nutzbar????
audiquattrofan
Re: Himmel ausbauen
Wenn du deinen Himmel ausbaust, bleibt auch ein Rest stehen, ich hab da immer kleber draufgesprüht und das häöt einwandfrei.
Die Querlenker passen wenn die Bolzen gleich stark sind (18mm und 19mm)
Peter
Re: Himmel ausbauen
Bei meinem Glück, bleibt das meiste vom Schaumstoff am alten Himmel kleben.
Ein Maß wäre echt super, da ich mir dann beim Ausbau Nicht nen Kopf machen muß, wie ich am besten dabei muß, das der Schaumstoff noch passend bleibt :D
audiquattrofan
Re: Himmel ausbauen
Also ich hab bis jetzt 3 Himmel eingebaut, und es jedesmal ohne den schaumstoffblock gemacht, da klapper nichts, ist ja gut festgeschraubt mit den sonnenblenden.
Peter
