Fensterheber machen Zicken...
cckw-353
Beitrag von cckw-353 »
Hallo nochmal
Vorhin, auf der Rückfahrt von einer 44er Besichtigung (siehe Internet Angebote) , hat auf einmal meine Antippfunktion für das Fahrerfenster den Geist aufgegeben. Jetzt geht das Fahrerfenster nur noch durch Gedrückthalten des Schalters. Machmal läuft die Tippautomatik so 1 Secunde und hört dann auf und was auch schon passiert ist, das Fenster dreht mitten im Hochfahren um und fährt wieder runter :evil: Das alles erst seit heute! Ist das einer der berüchtigten Kabelbrüche in der Tür oder was am Relais/Steuergerät?
Danke und Gruss
Re: Fensterheber machen Zicken...
guckst halt erst in die Gummitülle zur Tür und anschliessend nach dem SG ...
ist für mich so oder so eher untypisch aber möglich ...
Ceag
Beitrag von Ceag »
such mal das STG nach kalten Lötstellen ab. War bei mir auch so.
cckw-353
Hallo Jens
Wo finde ich denn das SG bitte?
Danke und Gruss
cckw-353
Habe vorhin noch mal getestet...wenn Tür zu dann Fehler da...wenn Tür offen dann alles ok! Wenn ich während des Fenster öffnens oder schliessens die Tür zu mache dann stoppt der Heber. ich vermute also stark einen Kabelbruch.
