Dritte Bremsleuchte anklemmen
Verfasst: 31.07.2009, 22:35
Hallo zusammen
Ich habe gestern mal die schon seit Jahren in der Garage liegende dritte Bremsleuchte eingebaut...aber noch nicht angeklemmt. Hatte das Problem vor gut 13 Jahren schon mal aber die Lösung inzwischen fast vergessen...wenn man die Leuchte einseitig an eine Bremsleuchte anklemmt denkt das Check System eine Birne ist kaputt weil ja plötzlich zwei verschieden Wiederstände da sind. Die Lösung war, bei meinen 85er KG (RIP) die Leuchte vor dem Steckverteiler in den Kabelbaum einzulöten. Bei meinem jetzigen MC2 ist das ein weisser Steckverteiler hinten links im Kofferaum. Weiss jemand zufällig welche Drahtfarben die Rücklichtleitung hat die man anzapfen muss?
Danke und Gruss
Danke und Gruss
