280er tachoscheiben
Verfasst: 29.07.2009, 09:56
von audiquattrofan
Passen die 280er Tachos/Tachoscheiben in den 260er Tacho von der Geschwindigkeitsanzeige her?
Peter
Re: 280er tachoscheiben
Verfasst: 29.07.2009, 11:49
von StefanS
Hallo Peter,
die 280er Tachos die ich bisher in der Hand hatte, hatten alle eine andere Wegstreckenkennung als die 220/260er.
(beide gleich) die 240er aus den Dieseln haben auch einen anderen Wert.
Schau Dir einfach die K-Werte der Tachos auf dem kleinen Aufkleber auf der Rückseite an. z.B. (K=4127 VDO 12V)#Wenn die Werte übereinstimmen kannst Du umbauen, ansonsten siehe unten:
Da die Nachfacetachos aber eher Geschwindigkeitschätzungen vornehmen als realistsche Anzeigen, kann der 280er dann trotzdem brauchbare Anzeigen liefern... Einfach reinhängen und mit dem Navi vergleichen...
Gruß StefanS
Verfasst: 29.07.2009, 14:45
von Petrus
mal nachgefragt.
Wieso macht man das eigentlich, dass man 280er Tachos/Scheiben in 220er oder 260er Tachos verbaut???
Wegen der Aufschneideroptik oder einfach nur weil der alte Tacho defekt ist und man einen 280er günstig bekam?
Ich hab einen 280er Tacho in meinem NF Sport serienmäßig und finde es einfach lächerlich.
Zudem ist die Ablesbarkeit bei einem 220er Tacho viel besser, als bei einem enger gestuften 280er Tacho. Ausserdem ist es, wenn man mal wieder das eigene Ego dazunimmt doch besser wenn der Zeiger bei Vmax am Anschlag ist als nur auf Dreiviertel.
*derliebereinen220erTachohätte*
Verfasst: 29.07.2009, 14:54
von Andi
Petrus hat geschrieben: Ausserdem ist es, wenn man mal wieder das eigene Ego dazunimmt doch besser wenn der Zeiger bei Vmax am Anschlag ist als nur auf Dreiviertel.
unter diesem Gesichtspunkt volle Zustimmung...ist auch preiswerter als den Motor so zu pimpen das der 280er tacho "voll" wird
*Ego streicheln* - entspricht übrigens bis auf 4(!) km/h exakt zwei verschiedenen Navis.
Verfasst: 29.07.2009, 16:22
von audiquattrofan
Code: Alles auswählen
Weils in Meinen Augen, einfach Besser aussieht. Und irgendwann reicht halt die Originale Skala bis 260 nicht aus
Weis jemand obs passt?
Peter
Verfasst: 29.07.2009, 17:46
von Mike NF
die 280 stellt zweifelnde mitfahrer ruhig, nachdem sie irgendwann auf die zusatzinstrumente klargekommen sind
der Mike
keule, ich glaub ich hab noch nen 220er ....ich guck die tage mal nach
