bräuchte mal den Drehmoment für die Nockenwelle im MC ( die "Böcke " )?
Danke + Grüße
Sebastian
Drehmoment Nockenwelle
- sebastians1
Sebastian
Sebastian
- level44
beim 3B sind es 15Nm ...
beim NF sind es 20Nm ...
Lagerdeckel der Nockenwelle an Zylinderkopf ...
mit den genauen Nm-Angaben zum MC kann ich Dir nicht dienen, aber die Richtung solltest Du somit haben ...
Manfred1977
Re: Drehmoment Nockenwelle
Es sind 25 Nm beim MC
- sebastians1
danke euch für die Info --> dann wird das "Steuerteil" morgen mal festgezogen
Ich meine, ich habe die letzten beiden Motoren auch ohne diese Drehmomente zum laufen gebracht ( --> also einfach alle Schrauben FEST gezogen
), aber mein Bruder hat mich davon überzeugt, daß es durchaus seinen Sinn hat wie fest man die Dinger zieht
Also wird dieser Motor diesmal nach "Vorgabe" zusammen geschraubt.
Sebastian
Sebastian
