Keilriemen Hydraulikpumpe 20020vT (3B)
xmaikx
Beitrag von xmaikx »
Ich möcht hier mal ein kleines Problem schildern und gleichzeitig
fragen geht das nur mir so?
Ich habe vor 4 Jahren mal von nem BW kammeraden den Zahnriemen
wechseln lassen bei der Gelegenheit auch alle Keilriemen
nur der von der hydraulikpumpe hat nicht gepasst(zu lang)
damals dachten wir der bw kammerad hat ausversehen den falschen bestellt
also haben wir erstmal den alten draufgemacht
habe das dannvergessen bis das ding im jahr darauf gerissen ist
also bei vw/audi nen neuen bestellt und das ding war wieder zu lang
wenn ich versuche den soweit zu spannen reiß ich mir die Ansaugbrücke ab
nach etwas testen habe ich dann rausgefunden das das was der
Keilriemen zu lang war war der Riemen vom Klimakompressor zu kurz wenn ich versucht habe ihn für die pumpe zu nehmen
also bin ich mit den beiden riemen zum freien teiledealer
und dem die beiden riemen gegeben mit den worten "ich brauche einen der von der länge genau zwischen diesen beiden liegt "
nach der üblichen diskusion: "für was fürn auto isn der"
"Audi 200 quattro BJ 1990 Motor 3B Keilriemen für Hydraulikpumpe"
"dann ist das aber der richtige Keilriemen"
"nein zu lang"
"und was soll ich da jetzt machen"
"mir einfach einen Keilriemen geben der von der länge genau zwischen diesen beiden liegt "
das hat er dann auch gemacht und der hat dann auch tadellos gepasst
und auch problemlos funktioniert
nun bin ich dabei das Auto mit neuem motor neu aufzubauen
habe natürlich keinen gedanken mehr an diese nummer verschwendet
will meinen neuen keilriemen aufziehen und was ist
natürlich zu lang also ab in keller das vw/audi ding von damals rausgekramt auch zu lang
Habe bei VW/Audi damals einen in 12,5 x 992 bekommen
Teilenr. 035 260 849C
und jetzt habe ich einen der sogar noch größer ist bekommen
das macht mich noch wahnsinnig das blöde Ding was läuft hier bloß schief
hat noch jemand schonmal son problem gehabt?
oder ist meine Karre mal wieder die Ausnahme? aus welchem grund auch immer
mgg maik
Pollux4
@ Maik - hier sollte der Richtige für dich dabei sein
Beitrag von Pollux4 »
:D
034 260 849 ------> Keilriemen 12,5 x 912
068 260 849 ------> Keilriemen 12,5 x 960
035 260 849 C ----> Keilriemen 12,5 x 992
VLG Pollux4
xmaikx
035 260 849 C ----> Keilriemen 12,5 x 992 scheidet aus den habe ich und der ist zu lang
034 260 849 ------> Keilriemen 12,5 x 912 scheidet auch aus ich habe einen in 915 da und der ist zu kurz
068 260 849 ------> Keilriemen 12,5 x 960 der könnte grob geschätzt
passen
sind das alles Keilriemen für die Hydraulikpumpe gibt es da soviele
verschiedene Ausführungen ?
mfg maik
elch83
Beitrag von elch83 »
Hallo Maik,
der 035 260 849 C ist lt. ETOS für die Hydraulikpumpe bei Fahrzeugen mit Klima
der 034 260 849 ist für den Klimakompressor
der 068 260 849 ist für die Hydraulikpumpe und passt auf jeden Fall.
Den habe ich auf meinem 20V auch. :P
Gruß Thomas
xmaikx
Danke für eure Antworten
dann macht das alles Sinn
wobei mein Auto hat ne orginale Klima gehabt dann hätte der
035 260 849 C eigentlich passen müssen komisch
068 260 849 liegt von der Länge eigentlich so zimlich genau zwischen
035 260 849 C und 034 260 849 also genau so wie ich es damals
auch gemacht habe
werde mir den mal bestellen
mfg maik
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Na das passt schon so. Ich hab letzte Woche den Klimariemen rauf gemacht. Da meint man wirklich der wäre zu kurz. Selbst wenn man den Kompressor komplett aus der Spannführung rausnimmt, bekommt man den bloß mit anlegen auf die Riemenscheibe und Anlasser betätigen drauf. Beim Spannen hab ich die Schraube gerade so an den unteren Anschlag reinbekommen.
Jetzt ist der Sack ne Woche drauf und schon fängt er an durchzurutschen und muß nachgespannt werden.
Also ganz komische Geschichte. Ist aber wohl so gewollt... warum auch immer.
