Teilenummer Klpfsensor
Langer fuchs
Beitrag von Langer fuchs »
Moin Jungs, ich möchte bei meinem MC1 den Klopfsensor ersetzen. Also ab zum freundlichen ( das Ding gibt es im Zubehör angeblich für den MC1 nicht ). Der sagte mir, daß es den Klopfsensor nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Steuergerät gibt. Stimmt das? Muß das mit getauscht werden? Oder hat jemand die Teilenummer für den einzelnen Sensor? Schon mal danke im vorraus.
Mfg Daniel
Audi 100 NFL 2,2E Komfort KU Fronti BJ.90 mit 79TKM
Pollux4
Re: Teilenummer Klopfsensor
Beitrag von Pollux4 »
Langer fuchs hat geschrieben:
Also das ich heute so früh schon so sehr lachen muss hätt ich nun wirklich nicht gedacht !
Demnächst wollen die einen, wenn man ne Glühlampe braucht, gleich noch Fassung, Kabelbaum und womöglich noch die Batterie mit dazu verkaufen !?! :roll:
Nee Daniel, des KS gibts schon einzeln und wenn du denen die Nummer
054 905 377 C auf den Tresen knallst sollte auch der dümmste Teilefuzzi fähig sein das betreffende Teil zu bestellen :)
Aber stell dich schon mal drauf ein nen knappen GRÜNEN loszuwerden ;-)
VLG Pollux4
Langer fuchs
Hab ich mir schon gedacht. Aber von einem knappen Hunni sprach er aber auch. ich denke, vielleicht hat er nur die Zeichnung im AKTE (*Produktname ersetzt*) falsch interpretiert. Na ja, auf jeden Fall danke ich dir für deine Hilfe.
Mfg Daniel
