Unterlagen Klima?
Verfasst: 20.07.2009, 19:11
von Markus 220V
Hat jemand offizielle Unterlagen von den Füllmengen der Klima beim 20V und die Umrechnung für R134a parat?
Mein Klimafuzzi hat nur 800g reingekippt und es sollten ja 950g sein. Er sagt laut seinen Unterlagen gehört das so. Wollte ihm mal was anderes unter die Nase halten. Hab grad mit normalen Thermometer auch nur 8 Grad austritt gemessen. Ist ja auch zuwenig
Verfasst: 20.07.2009, 21:04
von Drive280
also bei mir hat er die Klimaanlage mit 950gramm befüllt.
Hat der wirklich die richtigen Unterlagen??
Verfasst: 20.07.2009, 21:20
von Markus 220V
Das weiß ich ja leider nicht. Ist ne freie Werkstatt und kein Audiladen. Deswegen hätte ich gern mal was schwarz auf weiß
Verfasst: 20.07.2009, 23:22
von Thorsten Scheel
800g sind definitiv zu wenig.
Die Füllmenge mit R134 beträgt 950g.
Ich habe auf meiner Anlage 980g, da bei der alten Anlage doch etwas mehr Kältemittel verloren geht als bei einer neuen Anlage.
Die "geringe" Kühlleistung Deiner Klima liegt allerdings nicht an der Füllmenge, sondern eher and Deinem verdreckten Verdampfer.
Um die Leistung Deiner Anlage zu erhöhen, solltest Du den Verdampfer ausbauen und zB. mit Spülmittel und heißem Wasser von "aussen" reinigen.
Es darf absolut keine Feuchtigkein "in" die Anlage gelangen!!!!!
Die Kühlleistung meiner Klima erhöhte sich von 8,5°C auf 3,7°C durch die Reinigung.
Gruß!
Verfasst: 20.07.2009, 23:26
von Deleted User 5197
Thorsten Scheel hat geschrieben:
und von "innen" def. nicht Reinigen - u. danach gut Trocknen lassen?
Verfasst: 21.07.2009, 05:51
von Thorsten Scheel
Michael turbo sport hat geschrieben:Thorsten Scheel hat geschrieben:
Feuchtigkeit in einer Klimaanlage ist für diese absolut tötlich, daher die Reinigung mit Wasser "immer" nur von aussen!!!
Gruß!
Verfasst: 21.07.2009, 16:13
von Markus 220V
Thorsten Scheel hat geschrieben:Hi,
Gruß!
Macht aber generell nur Sinn, wenn die Anlage nicht gerade neu befüllt ist oder?
Verfasst: 21.07.2009, 23:34
von Thorsten Scheel
Markus 220V hat geschrieben:Thorsten Scheel hat geschrieben:Hi,
Gruß!
Macht dann Sinn, wenn trotz neu gefüllter Anlage, die Kühlleistung unbefriedigend ist.
Voraussetzung: Alles arbeitet einwandfrei und der Niederdruck liegt bei ca. 2 bar bei arbeitendem Kompressor.
Gruß!
Verfasst: 22.07.2009, 16:38
von Markus 220V
Also im Prinzip bin ich ja mit der Kühlleistung so zufrieden. Wollte es eben nur 100%tig haben. Warum füllt man 950g in die Anlage wenn die mit 800g auch einwandfrei funktioniert und sich das auf die Kühlung nicht auswirkt? Ist das nicht sogar gesünder für die Anlage, weil der Druck ja auch nicht so hoch wird?
Wie misst man den Niederdruck?
Verfasst: 22.07.2009, 18:38
von Thorsten Scheel
Markus 220V hat geschrieben:Also im Prinzip bin ich ja mit der Kühlleistung so zufrieden. Wollte es eben nur 100%tig haben. Warum füllt man 950g in die Anlage wenn die mit 800g auch einwandfrei funktioniert und sich das auf die Kühlung nicht auswirkt? Ist das nicht sogar gesünder für die Anlage, weil der Druck ja auch nicht so hoch wird?
Weil halt so viel in die Anlage gehört!
Warum füllst du 4,5 Liter Motoröl in deinen Motor und nicht 3,5Liter? Er läuft doch auch damit!
Markus 220V hat geschrieben:Wie misst man den Niederdruck?
Mit einem Prüfmanometer an der Niederdruckseite.
Gruß!
Verfasst: 22.07.2009, 22:36
von Markus 220V
Na weil Öl für die Schmierung notwendig ist. Hab auch 300ml ERG 500 in die Klima gefüllt. Wie es sein soll. Manchmal tank ich mein Auto auch nur halbvoll, obwohl mehr reingehört
Der Vergleich passt eigentlich besser oder?
