Schiebedach
Verfasst: 16.07.2009, 22:51
von SEM
Hab wieder mal ein Problem!
Habe letzt erst das Relais für Fensterheber + Schiebedach ausgetauscht weil gar nichts mehr ging. Dann nach dem ich es getauscht habe gings weider einwandfrei. Und heut Mittag will ich das Schiebedach aufmachen dann bleibts nach der hälfte hängen und rührt sich nicht mehr. Jetzt heut abends gings wieder zu. Habs gleich nochmal Probiert hängt wieder am gleichen Punkt. Und nix geht mehr. Wenn ich von obern drauf schau hängt das ganze Schiebedach leicht schräg. Weiß nicht ob es sich verkantet hat aber warum geht dann der Motor auch nicht mehr. Ist jetzt der Schalter noch kaputt, oder ist ein Kabel gebrochen oder verreckt die Führung? Jemand ne Ahnung? Danke schon mal Gruß SEM
Verfasst: 16.07.2009, 23:11
von level44
wenns SD schräg hängt will sich vllt. eine Kulissenführung nach und nach verabschieden ...
wäre ratsam danach zu gucken bevor sie ganz bricht wenn sie es ist ...
hier im Forum bietet sie jemand als Nachbau an ... immernoch ...
weis nur grad nicht wer, aber lässt sich ja rausfinden ... zur Not über die Suche ...
das SD schaltet dann wenns hängt, wohl wegen Überlastung ab ...
Verfasst: 17.07.2009, 09:42
von JimPanski
*räusper*
Verfasst: 17.07.2009, 17:13
von SEM
Habe das Scheibedach jetzt mechanisch mit der Kurbel zugedreht! Das ging wo es zu wahr ging es auch wieder mit dem Motor auf. Aber halt nur nach oben wenn ich es hinter fahren will bleibt es hängen. Also wahrscheinlich doch irgendwas gebrochen. WErd mal Suchen ob jemand solche Führungen verkauft! MfG SEM
Verfasst: 17.07.2009, 17:29
von Maik
SEM hat geschrieben:Habe das Scheibedach jetzt mechanisch mit der Kurbel zugedreht! Das ging wo es zu wahr ging es auch wieder mit dem Motor auf. Aber halt nur nach oben wenn ich es hinter fahren will bleibt es hängen. Also wahrscheinlich doch irgendwas gebrochen. WErd mal Suchen ob jemand solche Führungen verkauft! MfG SEM
Kuck mal einen Beitrag weiter oben. Und klicke mal auf sein "www". Da werden Sie geholfen.
Verfasst: 17.07.2009, 18:47
von level44
JimPanski hat geschrieben:*räusper*
guckst Du inne Signatur
Verfasst: 18.07.2009, 15:30
von SEM
Ah jetzt ja
. Nur da muss ich erst alles zerlegen um zu sehen welche Fürhung genau am Sack ist damit ich weiß wie viele ich bestellen muss. Und um das zu sehen muss ich den Himmel runter machen. Und dass dauert wohl n paar Stunden... könnt ich mir vorstellen MfG SEM
Verfasst: 18.07.2009, 15:53
von level44
SEM hat geschrieben:Ah jetzt ja
wennst den Link klickst siehste sofort das entsprechende Teil ...
Kulissenführung genannt und 2x vorhanden, li. & re. ...
dazu solltest versuchen das SD aufzustellen und die Innenverkleidung von aussen durch das aufgestellte Dach mittels Drahthaken aushängen ...
dazu die Ausstellklappe von aussen nach unten drücken, idealerweise nen Drahtkleiderbügel auf ca. 30cm kürzen und die nu sichtbaren 2 Spannfedern aushängen ...
die Federn gehen aber recht schnell put also vorsicht und Du kannst den SD-Himmel nach hinten wegschieben ...
ungeübt brauchste trotzdem keine Stunde ...
Verfasst: 18.07.2009, 16:09
von Mazel
Und ich Idiot hab mir die Teile bei Audi für 85!!!! Euronen gekauft und die haben se mir dann aus´m Auto geklaut...
(Wers gebrauchen kann...
Jetz sind wieder originale drin.... hoffentlich gehn se kaputt bevor deine aus´m Programm sind...
Verfasst: 19.07.2009, 16:19
von SEM
Alles klar wenn das so einfach geht dann versuch ich doch mal mein Glück!
Dann brauch ich 2x Kulissenführungen und die kosten 52€ für einen NFL Nachfacelifter. Da gibts als Auswahl nach und Vorfacelifter auf dem Bestellformular. Mit BJR 89 wird er aber schon der NFL sein denk ich oder?
MfG SEM
Verfasst: 19.07.2009, 17:12
von Mazel
Find ich sowieso interessant:
-Bei Audi gabs nur noch die vom NFL,die hab ich trotz 86er dann trotzdem bestellt...
Nagut die hammse mir dann geklaut,also hab ich von nem anderen NFL SSD die Dinger ausgebaut...
Trotzdem funzen die einwandfrei!
Wo is da also jetz der Unterschied?!?!
Greetz
Verfasst: 21.07.2009, 22:50
von SEM
Also dann habe ich wohl einen NFL. Jetzt ist nur die frage wie viele Führungen ich brauche. Soll ich lieber erst schauen nicht dass ich unnötig bestell. Oder lieber beide Austauschen falls die andere dem nächst auch noch den Geist aufgibt. ( Es sind doch nur 2 Führungen Eine rechts und eine Links) MfG
Verfasst: 21.07.2009, 23:06
von cckw-353
Hi
Wenn Du mir Deine e-mail Adresse sagst kann ich Dir den Reparatur Leitfaden für das Schiebedach mailen...hat mir mal ein freundlicher Forenkollege geschickt!
