Klima Diagnose ?
Verfasst: 16.07.2009, 17:36
von StefanR.
angesichts der temperaturen möchte ich gern die Klima nutzen. Das Problem ist das mein Kompressor nimmer zuschaltet. Auch die umschaltung der einzelnen Lüftungsklappen geht nur wenn der Motor läuft also ist da schonmal ein Unterdruck problem evtl auch ein Leck. Gebt mal Tipps wie ich am besten anfange !
MFG Stefan
Verfasst: 16.07.2009, 18:11
von kpt.-Como
Hallo Stefan,
zunächst bitte Klimadiagnose machen.
Alles weitere wird sich dann finden.
Verfasst: 16.07.2009, 22:57
von StefanR.
Hallo Klaus,
dein überholset bzw umrüstset liegt ja schon hier. Habe die klima ausgelesen und er sagt der niederdruckschalter ist offen. Ansonsten ist die Anlage fehelrfrei. Wie würdest du Drucktest machen. und wie kann ich den Kompressor kontrollieren ?
MFG Stefan
Verfasst: 16.07.2009, 23:01
von Markus 220V
Also wenn der Niederdruckschalter offen ist, ist die Anlage leer und tut nicht. :D
Man könnte höchstens mal für ne Sekunde Saft direkt auf den Kompressor geben, dann merkt man ob die Kupplung geht. Mehr ja auch net. Füllen ist eben angesagt.
Verfasst: 16.07.2009, 23:41
von Franck
der Drucktest wird mit Hilfe von Stickstoff gemacht, der mit ca. 15 bar auf die leere Anlage gegeben wird. Wenn der Druck nicht gehalten wird und es pfeift, kann man dem Gehör nach das Leck suchen und mit Hilfe des Lecksuchsprays oder wenn nichts zu hören ist, muss man systematisch mit Lecksuchspray Verbindungen, Kompresor usw. ansprühen und auf Blasenbildung kontrollieren.
Franck
Verfasst: 17.07.2009, 00:10
von StefanR.
@Markus
Das meinte ich ja mit dem umrüstsatz habe ich schon hier :D . Dann werde ich mal umrüsten.
MFG Stefan
Verfasst: 17.07.2009, 16:52
von Markus 220V
Beim Befüllen wird ja die Anlage evakuiert und da wird auch geprüft, ob die den Druck erstmal so hält. Die größten Lecks stellt man dabei schon fest. Ansonsten Kontrastmittel mit einfüllen lassen und dann findet man auch die kleineren Undichtigkeiten, falls vorhanden.
Da ich die genauen Umstände nicht kenne, wie z.B. wie lange lief die Anlage bevor sie nichts mehr ging, wurde schonmal was dran gemacht usw. kann ich auch keine genauere Hilfestellung geben, da sich das ganze nicht nach Problem anhört :D
Verfasst: 17.07.2009, 17:12
von StefanR.
Naja die Anlage lief bis vor ein paar jahren. Ging vor ca 3 jahren noch etwas. Gemacht wurde nix daran.
MFG Stefan
Verfasst: 17.07.2009, 18:08
von Markus 220V
Naja, dann wird wohl das gas alle sein, ohne dass was put ist :D . Hab gerade heute meinen Klimakompressor, den Trockner, die Drossel und n paar Dichtungen getauscht, weil bei mir auch leer war. Morgen gehts zum befüllen :D
Also wenn du Tipps brauchst, wende dich vertrauensvoll an mich. Hab noch alles frisch im Gedächtnis :D
PS: und auch wenns morgen nur 12 grad geben soll, ich sitz in den Audi und lass das so lang laufen, bis es drin kälter ist wie draußen. :evil:
Verfasst: 17.07.2009, 22:08
von StefanR.
Ja klar Markus. Was hast alles erneuert und hast du die Leitungen auch gespült ?
MFG Stefan
Verfasst: 18.07.2009, 01:24
von Markus 220V
Erneuert hab ich lediglich den Trockner, die Drossel, den Kompressor und die dafür notwendigen Anschlussdichtungen. Die Leitungen hab ich nicht gespült. Hatte Angst davor irgendwo flasches reinzusprühen. Werde einfach statt 300g von dem ERG500 nur 250g beigeben. Hab 50 g in den Kompressor und die anderen 200g kommen beim befüllen rein. Hoffe das passt dann auch so. Laut SelbstDoku und info von Klaus sollte das passen. Werde auf alle Fälle berichten, falls irgendwas nicht passt ;)
