Kompression errechen / ermitteln am zerlegten Motor?
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
hat das jmd. von euch schon mal gemacht?
Also Volumen im Zylinderkopf mit kleiner Spritze ( Wasser mit nem Tropfen Spülmittel --> Oberflächenspannung eliminieren ) messen.
Das Volumen in der Kolbenmulde genau so.
Wie dick ist die Zylinderkopfdichtung vom 20V?
Wie dick ist die Zylinderkopfdichtung vom MC?
Wenn der Kolben OT steht, dann ragt er ja minimal über den Block heraus --> Wie viel?
Fragende Grüße
Sebastian
Sebastian
Friese
Beitrag von Friese »
du meinst Verdichtung nicht Kompression. Aber wozu? Schau ins Datenblatt. Viel Glück bei Deinem Unterfangen trotzdem ;)
