Der Lüfter entwickelt ein Eigenleben
Mazel
Beitrag von Mazel »
Zeitmahl Gemeinde,
nach wiederholten Investitionen in ... ach lassen wir das...
Mein Lüfter spinnt,wohlgemerkt immer noch...
Nachdem Austausch des Temperaturgebers unten im Kühler,hat sich auch nix gebessert...
Hängt das Ding auch mit anner MuFu?!?
Der Lüfter läuft zwar an,aber meißt ziemlich schnell nachdem Start,dann immer wieder...
Meißt auch nach dem Stand bis zu 5min ...
Hab keine Ahnung was das noch sein soll...
Greetz
Pollux4
Ich vermut jetzt mal...
Beitrag von Pollux4 »
Mazel hat geschrieben: Hängt das Ding auch mit anner MuFu?!?
...das du nen Turbo hast !?
Vielleicht hat dein STEUERGERÄT FÜR DIE ZUSATZWASSERPUMPE / LÜFTERNACHLAUF nen Treffer ODER du hast im Kabel das zum betreffenden Thermoschalter geht ne "offene" Stelle ?
Der Mufu hat mit dem Lüfter sogesehn nix zu tun.
VLG Pollux4
Moin Mazel
der Nachlaufgeber is vllt am abnippeln ...
beim NF an der Zyl.-Kopfhaube bei der Spritzwand >Bild
das könnte das Dauerlaufen bei abgestelltem Motor erklären ...
Lüfter an schon bei Kaltstart deutet indes auf nen def. Thermoschalter im Kühler hin ...
der MuFu hängt da nicht mit drin, der speist nur die Temp.-Anzeige oder das Heisswarnsymbol ...
Du hast bei vorhandener Klimaautomatik auch 2 Relais in der Zentralelektrik im Motorraum deren Kontakte Du prüfen/reinigen kannst ...
Mazel
Beitrag von Mazel »
Nope,
kein Turbo... is immer noch n Audi 5000 MKB KZ...
Wie gesagt,Thermoschalter is ja gerad erst erneuert...da macht er die gleichen Spielchen wie vorher auch.
Das mit den Relais könnte jedoch u.U. sein...
Welche sind es denn da?Klar,Klima hatta,is ja n Ami..;)
Greetz
