Hilfe beim Einbau Zündverteiler!
Chris67
Beitrag von Chris67 »
hat jemand ein Bild von einem eingebauten Zündverteiler und vom Läufer bei Stellung 1. Kolben OT?
Ich habe meinen ausgebaut und mir geschickter Weise nicht die Stellung markiert :oops: , jetzt kommt der Verteiler wieder rein und dafür brauche ich das mal als Bild!
Danke
Gruß Chris
Elektronikfuzzi
Beitrag von Elektronikfuzzi »
Bild habe ich keines - aber wenn der Verteiler korrekt eingebaut ist, zeigt der Finger auf das Kabel zum 1. Zylinder + unter dem Finger hat das Alu-Gehäuse des Zündverteilers einen eingestanzten Strich - ebenso wie diese mitrotierende Abdeckung unter dem Finger einen Strich hat.
Alles auf die selbe STelle und gut ist...
Gruß Manna
Chris67
das probier ich mal genau so!
Danke soweit
Gruß Chris
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
zündkerze raus
langen schrauben zieher
und kolben auf ot.
spürt man
wagen schieben oder nocken rad drehen.
makierungen prüfen
sollte so hinhauen.
