1/4" Steckschlüsselsatz: Taugt diese Nuss-Form was?
Verfasst: 29.06.2009, 19:37
von Friese
Ich bin gerade auf der Suche nach einer neuen 1/4" Ratsche.
Folgenden Kasten habe ich im Visier:
Taugt diese Wellenform in den Nüssen was? Habe ich schon öfter gesehen, aber kann das wirklich was?
Mathias
Verfasst: 29.06.2009, 19:48
von André
Von der Kraftübertragung bin ich nicht sicher, ob es wirklich Vorteile bringt; ich denke aber, dass es sogar da n Vorteil bringen kann; weil sie evtl. weniger schnell "ausgnaddlen" bzw. 1 oder 2 ausgegnaddelte Zähne die Nuss noch nicht insgesamt unbrauchbar macht.
Große Vorteile sehe ich bei Muttern die sehr beengt sind, wo man also nur nen sehr kleinen Drehwinkel hat.
Bei normalen Nüssen kann man dann oft ganz schlecht umsetzen, bzw. überhaupt ansetzen. Diese Wellenform ergibt ja quasi eine feinere Verzahnung der Nuss, d.h. man kann um kleine Winkel verdrehen, ohne dass es zurückspringt.
Allerding müssen die Wellen/Zähne natürlich aus sehr gutem material gemacht sein, damit sie nicht gleich ganz wegbrechen. Wenn sie das aber aushalten, dürften sie besser arbeiten als klassische.
Verfasst: 29.06.2009, 20:03
von audiquattrofan
Ich habe das KS-Tools Ratschenset (die 1/2 Zoll Ratsche) und muss sagen, das die abgerundeten Nüsse ihre Vorteile haben aber auch Nachteile
Die Vorteile sind bei verrosteten Schrauben kommt man fast immer drauf, und auch kann man noch mit schrauben, auch wenn die schraube schon fast rund ist kann man noch mit schrauben, aber das negative ist, wenn sie fest passen soll, also z.b. bei der Servopumpe, wo die Schrauben meistens ok sind, da sind sie nicht so gut, da greife ich lieber auf die Hazet nüsse mit den ganz normalen ecken, zurück, die sind da einfach besser
würde die KS Tools jedoch wieder kaufen, da sie einfach, in meinen augen, gut sind
Peter
Verfasst: 29.06.2009, 20:47
von jogi44q
ist irgendwie gewöhnungsbedürftig:
Vorteil: passt auch bei "kaputtem 6-kant", da es nicht an den Ecken angreift, sondern fasst mittig zur Schlüsselfläche
Nachteil: 6-kante (von Schaube oder Mutter) "verbeissen" sich gerne in dieser Nuss, fallen also oftmals nicht von alleine heraus.
Ich benutze daher lieber die "altdeutschen" 6 kant Nüsse :D
Es gibt ja mittlerweile schon 2 verschiedene "Wellenprofile"
die bekannten, mit dehnen sich auch Zöllige Größen greifen lassen,
und die sogenannten Triple-Profile: die "eierlegenden-Woll-Milch-Säue" die zusätzlich laut Werbung auch noch Außen-Torx schaffen (sollen) ?
Verfasst: 29.06.2009, 20:50
von Friese
also Gedore stellt auch solche Nüsse her, kann nicht soo schlecht sein, wenns gut gemacht ist. Wollte nur mal ein paar Erfahrungswerte haben, ist eh nicht der erste Nusssatz :-)
Verfasst: 30.06.2009, 10:25
von Gerhard
Wellenprofil kann auf jeden Fall was. Force nennt die o.g. Technik für Zoll und metrische Nüsse "Metrinch".
Ich habe auch schon mit dem KS Kasten gearbeitet und muss sagen, dass der wirklich nicht schlecht ist. Vorteil ist, dass die Nüsse trotz Wellenprofil sehr schlank gefertigt sind. Da kam ich auch in extrem beengte Ecken rein.
Ein bisher noch nicht aufgeführter Nachteil ist, dass erstmal ein gewisser "Leerweg" vergeht, bis die Nuss packt. Wenn man wenig Platz für die Ratschenbewegung hat, kann das manchmal nerven.
Den Vorteil bei rundgenudelten AGA Schrauben konnte ich aber auch sofort erkennen und habe ihn an dem Beispiel schätzen gelernt.
Gerhard
Wellen?
Verfasst: 30.06.2009, 11:20
von Frank Ha
Hi
Also ich hab da von meinem Vater nen uralten Satz Nüsse die auch die Wellen haben.
Also mir ist da noch keine Nachteil aufgefallen.. Vorteile allerdings auch nicht...
Frank
Re: Wellen?
Verfasst: 30.06.2009, 11:28
von Gerhard
Frank Ha hat geschrieben:Hi
Frank
Hallo Frank,
hier verwechselt Du bestimmt die bisherigen vielgezahnten Nüsse mit den heutigen modernen Wellenprofildingern. Der von Friese abgebildete Kasten ist auch nicht typisch für diese Gattung.
Beispiel für typische Wellenprofilnuss:
Quelle: http://www.welt-der-werkzeuge.de/angebo ... l25mm.html
Im Übrigen sind die Macher von wdw zuverlässig und das Werkzeug scheint von guter Qualität zu sein. Ich habe bei denen auch öfters schon mal was bestellt.
Gerhard
Verfasst: 30.06.2009, 12:19
von Friese
also das mit der AGA ist gut zu hören.
Der Entschluss einen zweiten, besonders feinverzahnten 1/4" Ratschenkasten anzuschaffen fiel bei Demontage der Kats bei meinem 20V gestern Nachmittag ;-)
Ich habe jetzt mal den oben gezeigten Satz bestellt. Der kommt von Westfalia und schlägt mit 40 Euro zu Buche.
Eigentlich wollte ich nen Gedore oder Hazet Satz kaufen (oder Elora oder Beta oder Stahlwille oder so :twisted: ) , aber von den gesparten 60 Euro kaufe ich mir bei Gelegenheit lieber neue Bremsrohre oder doch mal nen 3/8" Ratschenkasten.
Da ich also schon ein klassisches Nusssortiment (also 6-kant) habe werde ich ja dann demnächst direkt vergleichen können. :)
Gruß!
