Wasser tropft mir auf den Gasfuß.....ERLEDIGT
hinki
Beitrag von hinki »
Tach Leute!
Heute auf der Spazierfahrt bergauf mit eingeschalteter Klima kam plötzlich ein Geräusch vom Gebläse als ob da etwas drinne stecken würde.....erstmal Gebläse auf "Low" und schon wars ruhiger, allerdings auf "Econ" ging es wieder los...dann wieder auf "BiLev" und auf einmal tropft mir kaltes Wasser auf den fast nackten Gasfuß... :shock: ....dan lieber Klima AUS und Scheiben auf.
Zuhause dann nahgeschaut...Wasserkasten trocken! :shock: und die Schnuddel nicht verstopft...was war das nun?
Jedenfalls zuhause wieder Klima an und kein Geräuschh mehr..auch keine Wassertropfen mehr.
Also, was mach ich nun?
Danke und
Werner
eben noch mal getastet....da ist ein Schlaauch vom Kasten in Richtung Trockner zu einem separaten "Auslauf"...konnte den nicht abziehen, aber kneten, und dann kam wasser getropft....
also beim nächsten Trocknertausch Schlauch spüülen ;-)
BAUM4477
Re: Wasser tropft mir auf den Gasfuß.....ERLEDIGT
Beitrag von BAUM4477 »
hinki hat geschrieben:[...]eben noch mal getastet....da ist ein Schlaauch vom Kasten in Richtung Trockner zu einem separaten "Auslauf"...konnte den nicht abziehen, aber kneten, und dann kam wasser getropft....
Hallo hinki,
ich kann nicht richtig nachvollziehen, wo der Schlach sein soll, den Du meinst und wie aus dem das Wasser bis auf den Fuß am Fahrpedal kommen soll :?:
Kannst Du das bitte nochmal detaillieren?
Grüße,
Bj
hinki
Beitrag von hinki »
Also, der Schlauch geht von unten am Verdampferkasten (Blackbox) unter den Trockner und dort in einen "Auslass" der wohl irgendwo abtropft.
Der war wohl verstopft, also sammelte sich Kondenswasser im Verdampferkasten und wurde irgendwann vom Lüftungsgebläse angesaugt (daher das Geräusch) und über den Luftkanal (welcher ja nicht wasserdicht ist) tropfte es dann auf meinen Fuß in der Sandale.
Alles klar?
Durch das "Kneten" des Schlauches wurde offensichtlich wieder ein Abfließen ermöglicht. Trotzdem werde ich wohl nicht drumherum kommen, dan Verdampferkasten mal komplett auszubauen und ordentlich zu säubern. Sicher ist da drin schon ein Biotop entstanden....
Und bei der Gelegenheit werden dann auch die Schläuche usw. gespült.
Jetzt klar?
Danke un dGruß
Werner
Zuletzt geändert von hinki am 29.06.2009, 08:31, insgesamt 1-mal geändert.
BAUM4477
Ah, jetzt ja :) . Danke Werner.
Ist ja krass, wie sich das Wasser seinen Weg sucht.
Viele Grüße,
Bj
