Demontage Umlenkrolle, Wie?
Verfasst: 28.06.2009, 16:05
von Chris67
kann mir jemand kurz erklären wie man die Umlenkrolle (die vom Zahnriemen) demontiert? Ich werde gerade irre! Braucht man einen Abzieher?
Schon mal Danke für schnelle Hilfe.
Gruß Chris
Verfasst: 28.06.2009, 17:34
von chaosmm
Die sitzt mitunter recht stramm in ihrer Passung. Einfach mit nem Schraubdreher mit breitem kopf abwechselnd oben und unten raushebeln.
Bissle ein scheiß, weil sich die Rolle dabei mitdreht, kannst aber nen kumpel mit ner zange festhalten lassen oder einfach mit gewalt raus, die kommt ja eh in müll hoffe ich!
Aber nich nur einseitig hebeln, sonst geht die "buchse" in der Ölpumpe kaputt und die neue rolle sitzt nich mehr satt drinne.
grüße Marius
Verfasst: 28.06.2009, 18:15
von Erik-DD
blech mit 2 löchern auf die rolle schrauben und mit ner gewindestange und 2 muttis gegen den block kontern.
an sich gibts dafür nen abzieher, aber ich habs auch so wie von mir beschrieben hinbekommen.
gruß, der erik
Verfasst: 28.06.2009, 18:28
von Chris67
ich probier das gleich mal aus.
Danke für die Tips!
Gruß Chris
