Länge Handbremsseil
müller-basti
Länge Handbremsseil
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Ich wollt mir letzte Woche neue Handbremsseile holen.
Bei dem freien Händler wurden zwei Varianten angezeigt.
1. bis BJ12.87 Länge 1438mm
2 ab BJ01.88 Länge 1455mm
Eigentlich ja kein Problem, aber ich hab nen Audi 100 BJ 11.87 CS. Der hat ja das Fahrwerk vom Quattro. Also Lochkreis 5/112 und die große Bremsanlage.
In der Akte steht geschrieben, bis BJ 12.87 Teilenummer b 443 609 721 A (keine Länge angegeben), ab 01.88 Teilenummer b443 609 721 G Länge 1468mm (diese Länge stand beim Händler gar nicht drin).
Bevor ich mal wieder mit den falschen Teilen unterm Auto lieg, wollt ich mal nachfragen ob jemand weiß welches ich brauch oder ob ich selbst nachmessen muss.
Basti
Zuletzt geändert von müller-basti am 27.06.2009, 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Audi A4 2.6L BJ 96
BuQui
Beitrag von BuQui »
Hallo!
Sorry, dass ich mich dazwischen quetsch, aber habe das gleiche Problem!
Bin auch grad an meiner Bremsanlage dran...^^
Ich habe allerdings:
Audi 100 AVANT QUATTRO VFL (12/87er) / Typ 0588/390
mit G38 Sätteln hinten....
Danke auch von mir wenn jemand die Längen für meinen kennt!
Buggi
Re: Länge Handbremsseil
müller-basti hat geschrieben:Hi.
In der Akte steht geschrieben, bis BJ 11.87 Teilenummer b 443 609 721 A (keine Länge angegeben), ab 01.88 Teilenummer 443 609 721 G Länge 1468mm (diese Länge stand beim Händler gar nicht drin).
diese hab ich in meinem NF-Frontkratzer Bj.89 eingebaut, 2 gleiche für re. u. li.
ist ja möglich dass sich die Nr. mal geändert hat, kommt ja des öfteren vor ... :-)
ausserdem hast Du sicherlich nicht das Fahrwerk des Quattro nur weil der Lochkreis 5x112 beträgt, was u.a. ne große Bremsanlage an der VA nach sich zieht ...
der Quattro hat zwei unterschiedlich lange HB-Seile ...
die Suche sollte aber genaueres zu tage bringen ... wenn man(n) sie denn auch mal nutzt ... :roll:
müller-basti
Oh :oops: , das mit dem Quattrofahrwerk hat mir mal der VAG Fuzzi erzählt.
Suche hab ich natürlich benutzt, sonst würd ich ja nicht fragen :wink:
Bei Autoteile.cc gehn die nach Fahrgetellnummer. Werd mal schaun was da dabei rauskommt.
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Pollux4
Hey Basti, schau auch mal...
Beitrag von Pollux4 »
müller-basti hat geschrieben:Oh :oops: , das mit dem Quattrofahrwerk hat mir mal der VAG Fuzzi erzählt.
...bei BREMSEN.COM rein, bei denen gibts auch ne Längenangabe zu den Handbremsseilen.
VLG Pollux4
müller-basti
Hi.
So wie ich das seh, sind`s die mit 1438mm länge.
Werd die mir mal besorgen und hoffen das passt.
Danke für die Hilfe.
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
