hilfe bei Fahrwerksteilen gesucht
Verfasst: 22.06.2009, 16:23
von rwaetzold
hallo
wollte mal wissen ob Stabilisator Hilfsrahmen und Querlenker beim Audi 100/200 10V Turbo Quattro und Audi 100 2,3 E Fronti gleich sind ?
robert
Verfasst: 22.06.2009, 16:38
von audiquattrofan
Solange beide kein Sport sind müssten sie gleich sein die Teile, HIlfsrahmen müssten eigentlich alle die gleichen sein, außer der vom V8 die sind anderst. von den querlenkern gibt es 2 verschiedene einmal die mit 18mm kugeldurchmesser und einmal die mit 19mm, da muss man aufpassen, da ja die Federbeine anderst sind
Peter
Re: hilfe bei Fahrwerksteilen gesucht
Verfasst: 22.06.2009, 16:40
von Deleted User 5197
rwaetzold hat geschrieben:hallo
robert
Stabi gibt es versch. z.B. Ø 22, 24 u. 26mm (Sport u. Quattro)
Hilfsrahmen sollte immer gleich sein
Querlenker gibt es mit 18 od. 19mm Aufnahme, kommt auf die Fahrgestellnummer an (irgendwann ab Anfang ´90 gab es den Wechsel auf 19mm)
Verfasst: 22.06.2009, 16:55
von SI0WR1D3R
Michael turbo sport hat geschrieben:rwaetzold hat geschrieben:hallo
robert
Modelljahr oder Baujahr?
Woife
Verfasst: 22.06.2009, 18:31
SI0WR1D3R hat geschrieben:Michael turbo sport hat geschrieben:irgendwann ab Anfang ´90 gab es den Wechsel auf 19mm
Woife
War auf das BJ bezogen - aber leider falsch.
Der Wechsel war wohl doch Anfang MJ´91.
Ich gehe immer nach der Fahrgestell-Nr. - dann kann nicht´s schiefgehen.
