Probleme bei der Beschleunigung MC
Verfasst: 21.06.2009, 15:12
von Langer fuchs
Moin Leute, habe ein Problem mit meinem 200er MC Quattro. Unter Volllast zieht er bis 3000 U/min gut. Ab 3000 wird er zäh, wobei er bei ca. 5000 U/min auch Aussetzer hat. ( Nervig auf der Autobahn ). Das Problem ist, das er das nicht immer hat. Meistens läuft er gut und zieht super durch. Ich hoffe, daß mir jemand vielleicht nen Tipp geben kann. Habe den Wagen erst seit zwei Monaten, und er hat es seit Anfang an. Er ist scheckheft gepflegt und auch sonst in einen guten Zustand.
Mfg Daniel
Verfasst: 21.06.2009, 17:28
von serdar187
könnte vieles sein. Klopfsensor, Leck, Außentemperaturfühler. Ist das ein MC1 oder MC2? Wenn MC2, dann tippe ich auf Klopfsensor 2.
Am besten mal Fehlerspeicher auslesen, das gibt dann mehr Aufschluss.
Serdar
Verfasst: 21.06.2009, 20:00
von Langer fuchs
Nee, is ein MC1. Du hast Recht, werde erst mal auslesen lassen. Ist aber bei uns nicht so einfach. Habe ihn ja beim Freundlichen gehabt, aber Fehlerspeicher auslesen können sie nicht, weil sie kein Gerät zum Ausblinken mehr haben. Peinlich,was?
Mfg Daniel
Verfasst: 21.06.2009, 20:09
von level44
Langer fuchs hat geschrieben:Nee, is ein MC1. Du hast Recht, werde erst mal auslesen lassen. Ist aber bei uns nicht so einfach. Habe ihn ja beim Freundlichen gehabt, aber Fehlerspeicher auslesen können sie nicht, weil sie kein Gerät zum Ausblinken mehr haben. Peinlich,was?
Mfg Daniel
allerdings peinlich wenn mann bedenkt dass dafür kein Gerät von nöten ist ...
lies Dich ab hier mal durch die SD und mach et selbst ... :wink:
Verfasst: 22.06.2009, 10:27
von Langer fuchs
Das werde ich versuchen. Besten Dank.
