Latere montage von scheinwerfer-waschanlage on ein 200 (100)
Verfasst: 18.06.2009, 23:26
von Monza
An meine vor-letste wagen hatte ich scheinwerfer-washanlage.
Ich fonde es eines feine option, altijd schone scheinwerfers / lampen.
Meine 200 model 44 hatte es nicht.
Ist das moglich (und wie simpel ?) om es zu montieren auf meine 200 ??
Welcher teile brauche ich ??
Und ist es moglich om teilen von eine 100 oder v8 zu brauchen ??
Ist das bekablung erg lastig ??
Gruss Niels
Verfasst: 19.06.2009, 07:16
von fivebanger
also Teile aus einem V8 werden dir wenig nützen.
Du brauchst erstens einen Wischwasserbehälter welcher ein zweite Ausspaarung mit Loch hat für die extra Pumpe.
Dann brauchst du die Düsen, entweder die vom 100er oder eben vom 200er je nach dem an welches Fahrzeug.
Die Verschlauchung ist einfach, da kriegt man z.B. im Baumarkt was man braucht.
Die Verkabelung ist auch einfach, man muss ein Kabel vom Hauptsicherungskasten (Stelle D P) an die Pumpe ziehen, dann eine Masserverbindung zur Pumpe und gut.
Steffen
Re: Latere montage von scheinwerfer-waschanlage on ein 200 (100)
Verfasst: 14.08.2009, 17:48
von Monza
Diesen woche habe ich der wassertanke, sproeiers, kabels und so weiter gefunden.
Der sensor fuhr der wasserpeilvloter (schweben??) ist standard in der wagen habe ich entdeckt.
Aber die kabel fur der pompe ???
Ich musse es in Hauptsicherungskasten (Stelle D P) monteren.
Ist das schwierig ???
Jemand tips oder ander / leichter maniere ??
gruss Niels
Verfasst: 15.08.2009, 08:34
von brainless
Das Hauptkabel für die Pumpe sollte mindestens 4mm² sein. Problem ist -wie immer- die Zugänglichkeit der Relaisplatte. Ansonsten geht es einfach: Kabel aufstecken, Relais einstecken - "Abspritzen"!
