Zigarettenanzünder ausbauen...
Verfasst: 18.06.2009, 02:29
von luexx
bin am verzweifeln, wie bekommt man die Zigarettenanzünder raus? Das schwarze Plastikteil, welches die Lampe hält ist im Weg, aber wie geht das runter?
Alex
Verfasst: 18.06.2009, 06:20
von *amygdala*
Moin Alex,
mach die Verkleidung der Mittelkonsole von der Fahrerseite her ab, die ist mit einer Schraube gesichert.
Die Schraube findest du ungefähr in der Mitte am unteren Rand unter dem Teppich der in diesem Bereich U-Förmig eingeschnitten ist.
Du kommst dann ganz bequem an die Lampenfassung, hintem am Ziggarettenanzünder und kannst dein Leuchtmittel tauschen
Verfasst: 18.06.2009, 09:29
von luexx
nene, falsch verstanden
Verkleidungen liegen hier, ich will den Zigarettenanzünder aus der Verkleidung raus bauen. aber diese schwarze Lampenfassung geht nicht
ab, und deswegen bekomm ich den nicht raus!
Re: Zigarettenanzünder ausbauen...
Verfasst: 18.06.2009, 10:04
von jogi44q
luexx hat geschrieben: wie bekommt man die Zigarettenanzünder raus? Das schwarze Plastikteil, welches die Lampe hält ist im Weg, aber wie geht das runter?
Hallo Alex,
habe gerade einen Originalanzünder in den hinteren Teil der Mittelkonsole eingebaut.
das schwarze Plastikteil war da zum Einbau NICHT im Wege.
Habe einfach das schwarze Plastikteil eingefädelt in ( ø28 ) und den äußeren Plastikring in die Bohrung ø 28 gesteckt und den Blecheinsatz auf Anschlag eingeschoben. Alles ohne Probleme.
Zum Ausbau muss der Blecheinsatz zum Plastikring verdreht werden. dann sollte es wieder herausgehen. (am Plastikring sind 2 Rasten)
Muss aber gestehen: ausgebaut habe ich noch keinen Anzünder....
Edit: habe gerade das untenstehende Bild gesehen:
das Schwarze Plastikteil ist am äußeren PlastikRing dran,
also habe ich erst schwarzes Teil eingefädelt und dann den äußeren Ring in dei Bohrung 28 gesteckt.
Verfasst: 18.06.2009, 12:25
von lucky loser
die gleiche frage bzw. problem hab ich auch, der metallene einsatz mit dem roten beleuchtungsring will ums verreckcen nicht aus der halterung raus...
Verfasst: 18.06.2009, 14:18
von luexx
um dieses vordere Plastikteil gehts, damit passt der nicht durch. Und ich wollte nicht übermäßige Gewalt dagegen anwenden, nicht das des ding abbricht...
Zigarettenanzünder
Verfasst: 18.06.2009, 15:24
von Felix
Der Blechzylinder hat 2 Rastnasen, die etwas eindrücken und dann kannst den Blechzylinder vom roten Kunststoffteil rausziehen.
Mit Drehen verhinderst das sich die Nasen nicht gleich wieder einrasten.
Oder die schwarze Beleuchtung seitlich abhebeln.
Gruß Felix
