Stecker NSW & Stossstange...
luexx
n´abend!
hab grad mal 2 Fragen:
weiß jemand welche Stecker für die NSW sind, ich hab ja noch welche rumhängen hinter der Stossi, kann ich davon ausgehen, dass die Kabel dafür schon vorbereitet sind? (89er NFL Komfort 100er Q). Wenn dem so ist, ist dann der Stecker für den NSW Schalter auch schon hinter der Schalterleiste, und wie sieht der aus?
Wenn ich mir Scheinwerferreinigungshörnchen dranbauen will, was muss alles getauscht werden? (Also Stossi mit SWR Hörnchen und NSW liegt hier, Pumpe und Schläuche dafür auch) Ist das irgendwie Plug n Play an vorhandene Sachen zum anschliessen und wie wird die angesteuert? mit der Scheibenreinigung oder getrennt?
Grüsse
Alex
Grüsse
Alex
- level44
Re: Stecker NSW & Stossstange...
luexx hat geschrieben:n´abend!
die schwarz/lila Steckgehäuse an den Längsträgern sind für die NSW >...
der Stecker hinter der Schalterleiste scheint nicht immer vorhanden zu sein (obwohl ich es nicht anders kenne wenn im Motorraum das Kabel liegt) ...
aber wenn dann isser dieser weisse >mit gut sichtbarer Kabelbelegung und deren Kabelfarben ...
m.W. funzen diese mit der Scheibenreinigung zusammen und müssen dementsprechend, mit dieser nach SLP (zB. Nr. 1/12 Ausgabe 04.88 oder Nr. 1/13 Ausgabe 09.89), an die ZE angeschlossen werden ...
wenn noch nicht bei Deinem "Set" vorhanden, mußt Dir noch das/ein Relais für die SRA besorgen sowie ev. den Wischwasserbehälter mit zweitem Pumpenanschluss ...
Grüsse
Alex
Moin Alex
Zuletzt geändert von level44 am 13.06.2009, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
luexx
Uwe, Perfekt!
genau so hab ichs mir gewünscht
in meinem "Set" müsst ich das Relais und den Behälter auch haben, war ja ein ganzes Auto
Alex
SLP hab ich leider nicht da...hmm.. muss ich glatt mal schauen ob an dem Kabelbaum ein Stecker ist, mal sehen mal sehen.. vielleicht kann dazu noch jemand was sagen? Also welcher Stecker dass ist, und ob der eventl. auch vorhanden ist...m.W. funzen diese mit der Scheibenreinigung zusammen und müssen dementsprechend, mit dieser nach SLP (zB. Nr. 1/13 ab 09.89), an die ZE angeschlossen werden ...
Alex
- level44
macht ja nix, hab sie beide hierluexx hat geschrieben:SLP hab ich leider nicht da...hmm..
muß mir nur mal einer schreiben wie ich die ohne an Qualität zu verlieren (Schärfe/Größe) aus dem PDF rauskopieren kann ...
bei meiner Methode via Paint Net gibbet bei den 2 Kriterien leider immer Probleme ...
teste mal dieses >
luexx
der einfachheit halber, screenshot machen und im Paint einfügen?
Ansonsten, wenn du zb den Adobe Reader hast, zoom auf so gross, dass gradenoch alles drauf ist, was drauf soll, dann klick oben auf die Kamera (Schnappschuss-Werkzeug) und markier den Bereich..
oder hast du`s so gemacht?
das Bild schau ich mir gleich an..
tante Edith sagt:
okkeee.... also kein Plug n Play zum anstecken? oder ist der Relaisplatz und die 2. Pumpe auch schon von Werk aus vorverkabelt oder muss man das nun selber legen?
tante Edith sagt:
- level44
luexx hat geschrieben:der einfachheit halber, screenshot machen und im Paint einfügen?
so hab ich es gemacht, ist aber qualitativ nicht so doll ...
so hab ichs nicht gemacht weil ich gar nicht wußte dass das gehtaber so mach ich es beim nächsten mal
und und![]()
tante Edith sagt:
nee nee Du ... da mußt nu selber ran, Strippen ziehen und anschließen ...
luexx
level44 hat geschrieben:luexx hat geschrieben:der einfachheit halber, screenshot machen und im Paint einfügen?
dacht ich mir
bin gespannt aufs Ergebnis![]()
und und![]()
tante Edith sagt:
NULL. Ich schneid den Teilkabelstrang einfach vom kabelstrang des Autos runter, von dem die SWR is *hehe*
