Probleme mit dem ABS :-(
seit ein paar Tagen, habe ich ein kleines Problem mit meinem ABS.
Folgendes:
Alles funktioniert einwandfrei bei normaler bis stärkerer Bremsung - nur wenn ich bei Schrittgeschwindigkeit - z.B. der letzte Meter vor halt an einer Kreuzung - mit leichtem Pedaldruck abbremse, hagelt es Impulse wie bei einer Bremsung auf Schnee.
Die Kontrolleuchte des ABS geht wie gewohnt nach dem Anlassen des Motors aus - und es kommt mir so vor, als wenn dieses Phänomen nur vorne Links wäre.
Falls es der Sensor sein sollte, gibt es da Messwerte zur Prüfung?
KS1966
Beitrag von KS1966 »
den Sensor oder den Zahnkranz der Antriebswelle prüfen.
Der Zahnkranz kann verschmutzt oder gebrochen sein.
Bei schneller Fahrt ist das Signal noch OK, bei Schrittgeschwindigkeit setzt es dann aus.
Karsten
