Problem - NF stirbt immer ab - Fehlersuche
Vikerl
Beitrag von Vikerl »
Hallo an alle,
bin mit meinem Audi schon ziemlich verzweifelt.
es ist ein NF2 und er hat folgende Symptome:
Vor kurzem ist er während der Fahrt plötzlich ausgegangen.
Bei der nächten Fahrt schon zwei mal.
Seit dem stirbt er gleich nach dem Starten immer ab außer man hält ihn über ca 2500 Umdrehungen.
Wenn man ihn nicht hochdreht hört er sich an als wenn er nur auf 2 bis 4 Zylindern läuft und stottert dahin bis er dann abstirbt.
Was bisher getauscht wurde (zum größten Teil vom Vorbesitzer, darüber weiß ich nicht viel):
Zündkerzen,
Zündkabel,
Zündverteiler,
Steuergerät (weiß nicht welches der beiden),
Benzinfilter
Was weiß ich außerdem:
Komischerweise läuft die Benzinpumpe die ganze Zeit sobald man die Zündung aufdreht und hört nicht nach ein paar Sekunden auf so wie das sein sollte ?!?
Kann mir jemand helfen?
Danke,
Grüße Viktor
Vikerl
ach ja
1. wollte eigentlich schreiben: "als ob er auf 2 bis 3 Zylindern läuft" die genaue Zahl kann ich nämlich nicht raushören ;-)
2. Der Unterdruck sollte stimmen. Wenn der Motor läuft und man den Deckel zum Motoröl öffnet dann stirbt er sofort ab. - soll anscheinend ein Zeichen dafür sein, dass das mit dem Druck passt
