Übertotpunktfeder Kupplung 2 verschiedene 2 Teilenummern???
Verfasst: 01.06.2009, 16:59
von dermarkus
Habe von Audi eine Übertotpunktfeder mit folgender Teilenummer:
4A0 721 403 D
Meine alte Feder, die auch völlig anders aussieht und kürzer ist hat folgende Nummer:
431 721 443
Gab es 2 verschiedene oder ist die neue als ersatz gedacht, die ist auch härter, länger, dicker und lässt sich nicht so leicht wie die alte einbauen, bzw hab die garnicht reingekriegt nur mit drücken, man könnte das nur machen wenn man die vorher zusammenspannt, deswegen ist bei mir noch die alte gebrochene wieder drinnen.
Ist die neue nun richtig oder nicht???
Re: Übertotpunktfeder Kupplung 2 verschiedene 2 Teilenummern
Verfasst: 01.06.2009, 17:21
von Pollux4
dermarkus hat geschrieben:Habe von Audi eine Übertotpunktfeder mit folgender Teilenummer:
4A0 721 403 D
431 721 443
Sag mir dein Fahrzeug und ich sag dir was du brauchst ;-)
VLG Pollux4
Verfasst: 01.06.2009, 17:22
von Markus 220V
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich bei mir auch eine reingemacht, die anders ausgesehen hat, als die die vorher drin war. Frag mich aber bitte nicht, wie lang ich da rumgemacht hab....
Verfasst: 01.06.2009, 17:33
von dermarkus
Ja genau entschuldigung,
habe einen 89er 220V. 0588 442.
Für den 20V...
Verfasst: 01.06.2009, 17:38
von Pollux4
dermarkus hat geschrieben:Ja genau entschuldigung,
...gibts nur (noch) die "403 D" die quasi die andere ersetzt hat.
VLG Pollux4
Verfasst: 01.06.2009, 18:00
von dermarkus
Ok, danke, dann weiss ich schon mal wo ich dran bin, dann werd ich mal die neue Feder irgendwie zusammenpressen und dann reinquetschen.
Verfasst: 01.06.2009, 19:50
von kpt.-Como
dermarkus hat geschrieben:Ok, danke, dann weiss ich schon mal wo ich dran bin, dann werd ich mal die neue Feder irgendwie zusammenpressen und dann reinquetschen.
Nein,
das Montagewerkzeug beim freundlichen ausleihen
und der Einbau ist ohne fluchen in Minuten gegessen! ;)
