wo sitzt denn das blöde wischer- relais beim 220er??
Verfasst: 31.05.2009, 20:49
von Timo 220V
muss das ma unbedingt tauschen, wischer funzt nich mehr richtich..grr.. :evil:
Verfasst: 31.05.2009, 21:42
von level44
Moin Timo
guck mal hinter der seitlichen Fußraumverkleidung (Tür) fahrerseitig, denn im Zusatzrelaisträger unterm Lenkrad isses definitiv nicht ...
und in die Zentralelektrik wirst ja schon geschaut haben oder ... :roll:
Verfasst: 01.06.2009, 03:25
von inge quattro
das sollte normalerweise im Sicherungskasten im Motorraum sein.
Die Beschriftung steht im Sicherungskastendeckel...
Verfasst: 01.06.2009, 08:00
von Timo 220V
aaachjaa..lesen heisst lösen :wink:
stimmt, im sich.-kasten om motorraum isses!
bei dem teil im fahrerraum blickt ja keiner ohne übersichtsplan durch :evil:
da is mir der kasten im m-raum schon lieber :lol:
danke..
Verfasst: 01.06.2009, 12:13
von level44
Timo 220V hat geschrieben:aaachjaa..lesen heisst lösen :wink:
stimmt, im sich.-kasten om motorraum isses! Na toll, da guckt man doch zuerst ... :roll:
Da haste nen Übersichtsplan vom 200 20V >Bild aber ohne Gewähr das auch alle darauf aufgeführten, bei Deinem, verbaut sind gelle :wink: :-)
Verfasst: 01.06.2009, 17:59
von Timo 220V
bestäännnnsss!! :D
Verfasst: 01.06.2009, 18:12
von Bernhard1984
Bei mir war es nicht das Relais sondern der Motor selbst.
Bevor du Geld für ein Relais ausgibts, schau lieber mal nach dem Motor und überprüfe ihn mit einer 12V Stromquelle.
Bei grünen Kabel läuft er langsam, beim roten Kabel schnell. Masse legst du einfach auf das Getriebegehäuse vom Motor.
