Schiebedach im Hitzestreik??
Verfasst: 27.05.2009, 16:51
von Markus 220V
Tach zusammen,
also mein Schiebedach entwickelt so langsam aber sicher ein Eigenleben und tritt bei heißem Dach wohl in nen Hungerstreik oder so.... :roll:
Vorgestern als so heiß war, stand mein Wagen den ganzen Tag in der Sonne. Als ich das Schiebedach öffnen wollte, liess es sich nur kippen. Nach hinten isses nicht gefahren. Beim Druck auf den Schalter ist lediglich der mittlere Teil ein paar mm nach oben gegangen (was ja normal ist) aber eine Bewegung nach hinten hat überhaupt nicht stattgefunden.
Als ich nach 15 Minuten fahrt das nochmal probiert hab, gings anstandslos auf, wie es soll. Dachte erst an nen doofen Zufall. Aber heute das gleiche wieder. Nur mit dem Unterschied, dass es da nach 2 Minuten faht wieder ging. (heute war ja auch nicht so heiß und ich hab das Fenster heut nen kleinen Spalt aufgelassen.)
Jemand ne Idee, was sich da bei Hitze tut? Oder isses n anderes Problem?
Verfasst: 27.05.2009, 20:17
von level44
Moin Markus
sieh mal nach dem Relais neben dem SD-Motor, vllt. reagiert das auf die Hitze ...
Verfasst: 27.05.2009, 20:24
von Markus 220V
Servus Uwe,
also strom kommt ja an, weil es macht ja was (das mittelteil hebt sich n Stück an). Bloß fährt nicht :( Evtl. verzieht sich ja da was bei Hitze. Hab jetzt gehört, dass das anders wie bei VW ist und alles plastik :(
Verfasst: 27.05.2009, 20:38
von level44
die Spannung kommt ja vom Stromsteuergerät im Fußraum ...
aber das umschalten bzw. weitergeben der auf/aufstell-Funktion wird doch von diesem Relais getätigt oder irre ich da ...
ev. ist dann dieses Relais defekt ... Metall arbeitet ja ... Lötstelle locker zB. oder ...
Verfasst: 27.05.2009, 20:42
von Markus 220V
Ah ok. Müsste mal die Elektrik und Mechanikpläne suchen. Hab ich irgendwo. Vielleicht hilft das weiter. Dachte dass jemand evtl. das gleiche schonmal hatte und mir die lange Fehlersuche in dem blöden Dach erspart bleibt
:cry:
Verfasst: 27.05.2009, 20:46
von level44
Ich weis nu nicht was das Relais kostet aber ausgebaut isses recht schnell ohne alles zu zerlegen soweit mich meine Augen nicht belogen haben :roll: :lol:
