wie am besten aufkleber von scheiben entfernen?
Verfasst: 24.05.2009, 09:51
von Timo 220V
Guten morgen,
wie kriegt man am besten alte aufklebers von den autoscheiben ab?
gibts da spezielle mittelchen??
danke für eure tipps :wink:
Verfasst: 24.05.2009, 10:23
von Audi_44Q
Mit einem Föhn geht das sehr gut. Anwärmen und der Kleber wird weich, der Aufkleber lässt sich dann einfach abziehen.
Aber nicht mit einem Heißluftföhn; der wird zu heiß und die Scheibe könnte durch Temperaturunterschiede reißen. Mit einem normalen Haarföhn geht das prima. Anschließend mit Spiritus die Kleberückstände aufweichen und wegwischen.
Verfasst: 24.05.2009, 11:28
von Klaus T.
ansonsten kann man auch eine Rasierklinge als Schaber nehmen.
Verfasst: 24.05.2009, 11:40
von inge quattro
alles schon da gewesen...: :wink:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?p=1136351#1136351
Verfasst: 24.05.2009, 12:30
von BolDOr
Kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen.
Verfasst: 24.05.2009, 14:52
von Robbie
dürfte nur nicht gehen, wenn das zeug über den heizdrähten klebt.
Verfasst: 24.05.2009, 16:36
von kaspar
Klaus T. hat geschrieben:Hi,
Das ist die beste Lösung u. war bei mir immer erfolgreich.
Geht mit sehr viel Vorsicht sogar auch auf lackierten Flächen.
Roland
Verfasst: 24.05.2009, 17:58
von sir-boom
Nabend,
ich kann nur empfehlen das Ganze (wie schon gesagt) mit nem`Fön zu erwärmen und dann Stück für Stück zu entfernen. Für die hartnäckigen Kleberrückstände, gibt es ein spezielles Reinigungsmittel z.B. von 3M auf Limonen-Basis.
Dieses Mittelchen ist wirklich Gut. Greift den Lack nicht an, ist Lösemittelfrei u.s.w.
Ich spreche da aus Erfahrung,da ich schon öfter benutzt habe. Als Maler-und Lackierer hat man häufiger mit so etwas zu tun ;)
Gruß Tobi
Verfasst: 24.05.2009, 22:05
von Timo 220V
ha, mist..auf den guten alten fön hätt ich auch ma alleine komm könn.. :roll:
mein vater hatte auch mal son geniales spray..einfach auf die aufkleber gesprüht, 10 min einwirken lassen, und man konnt den kram gut abziehen bzw vorsichtig abwischen bzw. leicht rubbeln..das zeugs gabs dann irgendwann nich mehr.. :cry:
Verfasst: 24.05.2009, 22:10
von luexx
Sowas gibts immernoch. Schau mal zb bei elektronik vertrieb emstetten? (EVE) nach ettikettenlöser. Aber soweit ich weiss geht das Zeug nur für Aufkleber mit Papierbasis..
