Wie wechselt man am besten das beifahrerseitige Motorlager?
David_Suckau
Beitrag von David_Suckau »
Hallo Leute!
Ich habe da ein schönes Problem: Ich bin dabei das beifahrerseitige (beim Linkslenker^^ ) Motorlager bei meinem 200 zu wechseln. Das fahrerseitige ist schon neu, genau so wie die Lager des Hilfsrahmens, des Stabis und des Getriebes.
Nur weiß ich nicht wie ich beim beifahrerseitigen Motorlager die obere Mutter löse bzw. nachher die neue wieder festschraube. Geht wirklich kein Weg daran vorbei das Hosenrohr und evtl. die gesamte Ansaugbrücke abzuschrauben? Aber selbst dann ist da noch so ein Blech im Weg. Und ich habe noch nicht feststellen können wie ich dieses Blech löse...
Ach ja: Der Wechsel ist dringend nötig, das Lager ist Schrott. Habe die beiden unteren Muttern gelöst und mir ist fast das ganze Lager runtergefallen :shock: , jetzt hängt da nur noch das obere Stück am Auto.
Würde mich sehr freuen wenn ich zügig ne Antwort bekäme, kann so nicht fahren und bin fast 50km von zu Hause entfernt :-(
Und damit alle wissen um welchen Motor es sich hier handelt: MC2 und Klima hat das Fahrzeug auch!
PS: Die Selbstdoku hilft mir bei diesem Problem nicht weiter und irgendwie bin ich für die Suchfunktion zu doof (egal welchen suchbegriff ich eingebe, es kommen immer dieselben Beiträge...)
Ich danke euch schon im Voraus und wünsche euch nen schönen Vatertag!
Gruß, David
versuch es mal so:
Rechten Scheinwerfer ausbauen.
Behälter für das Wischwasser lösen (Ausbau dessen ist nicht nötig).
Luftfiltergehäuse jetzt mit einer leichten Drehbewegung und etwas Geduld und geschick herrausziehen. In diesem Zusammenhang evtl. noch das gekrümmte Verbindungsrohr Lufthutze/Turbo lösen.
Jetzt solltest Du die schrauben des Bleches sehen.
Nachdem das Blech entfernt ist, kommst Du an die obere Schraube des Motorlagers.
Bis auf auf die Entfernung des Bleches, ist dies ja eigentlich die Vorgehensweise beim wechsel des Luftfiltereinsatzes am MC.
Zuletzt geändert von Deleted User 5197 am 21.05.2009, 01:26, insgesamt 2-mal geändert.
David_Suckau
So, habe mich nach Hause bringen lassen und werde es morgen früh gleich wie beschrieben versuchen.
Danke auf jeden Fall!
David_Suckau
Hat super geklappt!
Danke schön nochmal!
