Krümmer Audi V8 PT
Verfasst: 18.05.2009, 17:51
von Frank Ha
Hi
Es scheint 2 sorten von krümmern zu geben... der eine "normal" und der andere mit so nem Flex stück.
Wo wurden die den so verbaut .. und was ist der Vorteil von dem mit dem Flexstück?
Frank
Verfasst: 18.05.2009, 18:27
von Manfred1977
Mein 91er PT hat nen Festen Krümmer.
Mein 92er ABH Schlachter hat auf der Fahrerseite ein Flexstück mit drin, Beifahrerseitig nicht.
Hab aber auch schon ABH gesehen ohne das.
Ich denke das das drin ist das Längenunterschiede bei Ausdehnen ausgeglichen werden.
Werde bei meinem Umbau auf jeden Fall den Krümmer mit Flex-Stück verbauen
Manfred
Verfasst: 18.05.2009, 21:11
von Mario20v
Mein end 94er PT hats,
mein 93er ABH hats,
mein 88er PT hats nicht.
Verfasst: 18.05.2009, 23:47
von Manfred1977
Dann denke ich wurde das mit dem Face-Lift eingeführt und die späteren dies vereinzelt nicht haben, haben bereitsmal den Krümmer ersetzt und einen ohne eingebaut.
Manfred
