org. Sportfahrwerk nachrüsten
Verfasst: 18.05.2009, 17:27
von rwaetzold
hallo
will an meinem audi 100 Avant Quattro Turbo NFL das Fahrwerk vom Sport nachrüsten.
die federn für vorne habe ich schon. Was brauche ich noch alles ?
Sind die Stoßdämpfer die gleichen wie beim Normalen ?
was brauche ich für die Hinterachse ?
danke für eure Hilfe
vielleicht hat ja jemand noch Teile zu liegen !?
robert
Verfasst: 18.05.2009, 21:21
von StefanR.
Da wirst du Pech haben denn die Stoßdämpfer gibts nimmer. Jedenfalls die hinteren.
MFG Stefan
Verfasst: 18.05.2009, 21:26
von rwaetzold
Dachte hinten sind nur andere Domlager ???
SportStoßdämpfer hinten
Verfasst: 18.05.2009, 21:55
von BlueBoxStar
wollt mal mit dem Gerücht aufräumen das es die hinteren Stoßdämpfer nich mehr gibt, diese sind noch über VW/Audi Classicparts zu beziehen, Preis müsst ich morgen mal nach schauen. Vorne gibts soweit ichs jetz im Kopf hab noch regulär. Fallst noch mehr wissen willst, kann gern morgen in der Arbeit mal im AKTE surfen, und nach der Verfügbarkeit bei Classicparts nachfragen, bin selber bei VW/Audi.
Tilo
Verfasst: 19.05.2009, 00:09
von rwaetzold
hallo
ja,das währe nett.
bin jetzt aber etwas verwirrt, mir wurde erzählt das die stoßdämpfer bei beiden fahrzeugen gleich sind und sich das fahrwerk nur durch die federn vorne und die domlager hinten unterscheidet.
kannst du über die teilenummern rausbekommen was alles anders ist ?
vielen dank im vorraus
robert
Verfasst: 19.05.2009, 01:50
von Jürgen Ende
was soll da denn gleich sein?
Hier mal die Nummern vom Avant Q und Sport Q:
AVANT ................Sport.................. Bemerkung
443 513 031 Q-----441 513 031 B----S743/S711 Stoßdämpfer, hinten
443 616 115 E-----447 511 115 J-----S743/S711 Schraubenfedern, hinten
443 413 031 F-----441 413 031 G----S711 Stoßdämpfer, front
445 411 105 C----445 411 105 A-----S711 Schraubenfedern, front
Außerdem sind beim Sport noch ein paar Teile dabei, die bei den Serienfahrwerken nicht dabei sind und es sind noch einige Teile anders.
gez. Jürgen Ende
Verfasst: 19.05.2009, 10:58
von Petrus
rwaetzold hat geschrieben:hallo
ja,das währe nett.
robert
Hallo Robert,
da ist gar nichts gleich.
Domlager, Federn, Dämpfer, Stabi. Alles anders.
Der Sport ist wesentlich straffer abgestimmt. Sport Exklusive noch einen Tick straffer.
Wieso treibst du so einen großen und teuren Aufwand?
Kauf dir Bilstein B6 (günstiger als Serie), nimm evtl. gebrauchte Sportfedern oder neue von H&R und schon kommst du dem Sport sehr nahe. Dazu noch dein Fahrwerk komplett neu lagern (Hilfsrahmen, Querlenkerlager, Stabilager, Domlager) und schon haste Neuwagenfeeling. Evtl. kannste dir den Stabi vom Sport noch verbauen.
Ich fahre selber einen Sport. Hab jetzt Bilstein B6 mit Seriensportfedern verbaut. Funzt 1A.
Verfasst: 19.05.2009, 14:03
von BlueBoxStar
wie gesagt hier die Auflistung der Teile mit Nummern die vom SPORTI sind!
445 411 105 A 952 Feder vorne 96,70 C
441 413 031 G Stoßdämpfer vo. 177,00
443 412 131 B Anschlagpuffer vo. 6,00
441 412 321 A Lagerteller vo. 36,95
441 412 377 D Federbeinlager vo. 49,55
447 411 309 Stabi 26mm vo. 118,00 C
447 411 327 B Stabilager vo. 14,10
441 411 336 B Stabi Schelle vo. 5,85
447 511 407 A Stabi Hinterachse 91,20 E o E!!!
evtl. Ersatz weiss aber nicht ob der auch geht da für Niveauregulierung
443 511 407 A Stabi hi. mit Niveau 98,80 C
443 511 115 J 952 Feder hinten 75,30
443 513 031 T Stoßdämpfer hi. 185,50 C
zu empfehlen ist noch die Nachrüstung des Lenkungsdämpfers
4A0 425 021 Lenk. Dämpf. 68,60
alle Teile sind verfügbar außer die mit E o E gekennzeichneten, die Teile mit einem C dahinter sind noch über Classicparts zu beziehen.
Viel Spaß damit!
Tilo
Verfasst: 19.05.2009, 18:18
von rwaetzold
ok, sehe ein ist ein zu großer aufwand.
also soll ich bilstein b6 dämpfer nehmen und die federn vom sport ?
was kosten die bilstein ?
warum ich das machen will , muß ?!
habe vorne die kotis vom sport und hinten bald ausgestellte radläufe.
dadurch sieht mein avant jetzt aus wie ein " Allraod".einfach zu viel platz in den radkästen
robert
