Türkabelbaum
Verfasst: 17.05.2009, 18:10
von Paddy521
Ich hab gestern wie mittlerweile in der SD beschrieben meinen Türkabelbaum renoviert. Jetzt hab ich aber noch 2 Probleme:
1. Mir sind 3 gleichfarbigeKabel übrig geblieben (alle drei rot-blau), von denen ich gedacht hab, die hätten sich in der Farbe leicht unterschieden. Tun sie aber nicht. Die gehören wohl alle zum Fensterheber-Kabelbaum. Bei einem hab auf der Fahrzeugseite hab ich festgestellt, dass es die Spaanungsversorgung für den Fensterheberschalter in der Beifahrertür is und bei einem türseitig, dass da 12V anliegen. Die werden dann wohl zusammengehören, oder. Aber die anderen? Sonst funktioniert alles, bis auf
2. Mein Fensterheber auf der Fahrerseite. Wenn ich auf "Scheibe runter" drück läuft er ganz normal an. Wenn ich ihn ab er unterbrechen will, also auf den oberen Knopf drück, bleibt er zwar stehn, läuft aber nach dem Loslassen sofort wieder weiter runter, bis er ganz unten is. Dann schaltet irgendwann die Thermosicherung ab. Wenn die wieder angeschalten hat, kann ich ihn wieder rauffahrn, allerdings nur ohne Automatik, also wenn ich loslass bleibt er stehn.
Kann sich da jemand nen Reim drauf machen?
Sorry für den vielen Text und viele Grüße,
Patrick
Verfasst: 17.05.2009, 19:20
von level44
Moin Patrick
die Nr. 29 DIESER Seite sollte Du bei Deinem Problem zur Hand haben :wink:
Verfasst: 18.05.2009, 01:02
von Paddy521
Hatt ich auch. Nur werd ich selbst mit dem net schlau. Wenn alle Fensterheber funktionieren, sollten doch alle da eingezeichneten blau/roten Kabel "vergeben" sein. Ich hab aber noch 2 übrig. :)
Und für was anderes als die Fensterheber können die auch fast nicht sein, da alles andere auch zu funktionieren scheint.
Patrick
Verfasst: 18.05.2009, 20:37
von level44
und der Sperrschalter für die hinteren Scheiben bzw. hinterer Zigarrenanzünder funzt auch ... :roll:
Verfasst: 18.05.2009, 21:52
von Paddy521
Also, die hinteren Fensterheber kann ich sperren. Aber nen hinteren Zigarettenanzünder hab ich nicht.
Verfasst: 18.05.2009, 22:12
von level44
Paddy521 hat geschrieben:Also, die hinteren Fensterheber kann ich sperren. Aber nen hinteren Zigarettenanzünder hab ich nicht.
Den gab es bei Klima in der hinteren Mittelkonsole ...
hast Du den kompletten Kabelstrang vor der Tür getrennt bevor Du angefangen hast :shock:
kann ja nicht sein dass da Kabel übrigbleiben die nicht zuordbar sind ... :roll:
Verfasst: 18.05.2009, 22:22
von Paddy521
Hmm, hab ich schon mal gesehen.
Naja, ich hab das ganze schon Etappenweise gemacht. Aber ich hab halt jetzt auf jeder Seite (Tür und Karosserie) eben die drei blau-roten Kabel übrig. Der Rest is schon verbunden.
Aber kann es sein, dass die Kabel für den hinteren Zigarettenanzünder auch drin liegen, wenn der gar nicht verbaut ist? Weil ich hab nämlich an einem Kabel in der Tür 12V, die könnten für den Beifahrer-Fensterheber sein. Das is nämlich eines der drei Kabel auf der Karosserieseite.
Und dann hab ich noch einmal auf der Karosserie-Seite 12V. Könnt doch sein, dass eines der beiden verbleibenden Kabel zum Sperrschalter geht und das andere nach hinten zum Zigarettenanzünder.
Aber das erklärt leider auch noch nicht mein Problem mit dem Fahrerseite-Fensterheber. Bei dem sind komischerweiße alle Kabel richtig verbunden (mit dem Ohmmeter durchgemessen). Aber er funktioniert trotzden nicht richtig.
Verfasst: 18.05.2009, 22:41
von level44
wie sieht es mit der ZV aus ... funzt einwandfrei :roll:
Verfasst: 18.05.2009, 22:55
von Paddy521
Ja, die geht wieder einwandfrei. War einer der Auslöser für die Aktion. :)
Aber was meinste, kann das sein, dass das die Kabel für den Zigarettenanzünder sind?
Verfasst: 19.05.2009, 19:40
von level44
hab nachgesehen, für den Zigarrenanzünder isses nicht, da Kabelfarben dafür dann anders ...
mach mal ein paar Bilder aber net mit dem Handy wenns geht ... :wink:
Verfasst: 19.05.2009, 22:33
von Paddy521
Okay, mach ich morgen Abend. Ne, hab scho ne Kamera, mit ders funktionieren sollt. Mist, des wär schön gewesen, wenns so einfach gewesen wär :)
