Probleme mit Abblendlicht
Verfasst: 17.05.2009, 13:21
von VatoLoco
Hallo liebes Forum :)
seit 2 tagen ca fällt manchmal mein Abblendlicht für kurze Zeit aus. Meistens nachdem ich Fernlicht an hatte. Habe getsern schon die Kabel zum Scheinwerfer kontrolliert und alle Kabel mit Klemmen neu verbunden(200er Front anstatt 100er Front)...danach lief es auch alles sehr stabil. Doch dann am späteren Abend fiel es wieder für ca 2 Sekunden aus? vllt Schalter im Cockpit? ic hweiß sonst nichts habt ihr ne Idee?
Gruß Sascha
Verfasst: 17.05.2009, 13:35
von Schienenquäler
Moin Moin!
Schon mal an den Stockschalter an der Lenksäule gedacht? Die Dinger "verbrutzeln" mit der Zeit gerne mal..............
Gruß Ben
Verfasst: 17.05.2009, 16:45
von level44
und den Stecker zum LSS nicht vergessen, guck dir genau die Pins bzw. Hülsen im Stecker an ...
ev. sind die Pins nicht mehr fest von der Hülse im Stecker umgriffen, dann isses erst ein Kontakt-Prob. und als nächstes fängts an zu schmoren ...
Verfasst: 17.05.2009, 21:06
von VatoLoco
ok danke werde ich mir mal genauer angucken:)
Lichtupdate
Verfasst: 18.05.2009, 20:09
von 200-20V
Vielleicht solltest du mal darüber nachdenken,aus Ollis Shop das Lichtupdate einzubauen.
Dann hast Du keine Probleme mehr-habe ich auch drin 8)
Gruß Axel ;)
