Ohne Öldeckel, Motor springt nicht an?
Verfasst: 15.05.2009, 14:01
von Nico
Hallo Leute,
letzte Woche habe ich ein wenig Öl nachgekippt und danach den Öldeckel im Motorraum liegen lassen. Erst sprang er auch an, lief aber total unrund. Ich habe ihn als er unrund lief direkt aus gemacht. Als ich 20 m auf einen Parkplatz fahren wollte, sprang er garnicht mehr an.
Dann musste ich leider mitten auf der Straße den Öldeckel aufschrauben. Danach lief er natürlich wieder normal.
Ist das normal, dass er dann so schlecht läuft und kaum anspringt?
Nico
Verfasst: 15.05.2009, 14:13
von Olli W.
Ja, ist normal.
Ohne Öldeckel zieht die Einspritzung Falschluft über die Motorentlüftung.
Verfasst: 15.05.2009, 17:28
von Maik
Gilt das für alle 5Zyl. oder nur die Turbos ?
Verfasst: 15.05.2009, 17:34
von Hannes
Versuch macht kluch :)
dein NF1 sollte aber auch ruckeln, ob das mit dem Anspringen so extrem ist sei mal dahingestellt.
Verfasst: 15.05.2009, 17:38
von Maik
Meinen NF1 interessiert das nicht die Bohne, ob der Öldeckel drauf ist oder nicht. Oder der Ölmessstab gezogen ist.
:roll:
Verfasst: 15.05.2009, 19:42
von André
Maik hat geschrieben:Meinen NF1 interessiert das nicht die Bohne, ob der Öldeckel drauf ist oder nicht. Oder der Ölmessstab gezogen ist.
Der NF1 ist da wohl in der Verschlauchung anders, so dass der Unterdruck nicht im Kurbelgehäuse und im Bereich Öldeckel anliegt, damit halt n Leck da auch nicht stört.
Den NF2 interessiert es hingegen so 5-6 Bohnen. ;-)
Da reicht schon ein nicht ganz zugedrehter Deckel (1/4 Umdrehung zu wenig) ggf. dass er sägt und sch..... läuft.
Verfasst: 15.05.2009, 20:41
von Nico
Dann ist ja alles in Ordnung. Kam mir halt irgendwie so extrem vor.
Habe übrigens einen NF2.
Besten dank.
Verfasst: 15.05.2009, 22:14
von Hannes
mkay, hat der NF1 also doch mehrere unterschiede zum NF2.
Wieder was gelernt :)
Verfasst: 15.05.2009, 23:19
von BolDOr
Servus mitanand,also mein NF2 mag sowas ja überhaupt nicht.Springt da gar nicht an.Mein alter NF1 der sprang da schon noch an,lief aber auch nicht besonders rund.
Gruss Micha
Verfasst: 20.05.2009, 22:07
von mischel
meiner (NF2) mag's auch nicht ohne Öldeckel oder Ölmeßstab.
der Michael
