Hilfe bremse hinten links fest
Verfasst: 15.05.2009, 06:15
von Christopher E.
hallo, was kann das sein, das auf einmal hinten links die bremse fest ist, das sie nach 7km so heiß wird das es raucht als würde er abbrennen??
werd mich später mal selber auf die suche begeben, aber vielleicht könnt ihr tipps geben.
Verfasst: 15.05.2009, 06:55
von luexx
Handbremse löst nicht mehr?
Beläge verkantet?
Verfasst: 15.05.2009, 08:28
von mischel
wenn die Handbremse fest ist (Exzenter im Bremssattel, kannst Du leicht selber prüfen), gibt's einen Reparatursatz zum Überholen des Bremssattels. Damit funktioniert es einwandfrei.
Du solltest allerdings wissen, was Du tust.
der Michael
Verfasst: 15.05.2009, 08:47
von brainless
Besorg dir schon mal neue Beläge (und Scheiben): nach einer solchen "Belastung" ist mit Sicherheit der Belag "verglast"(="im Eimer")!
Verfasst: 16.05.2009, 17:18
von fitschi
hallo
die netten kleinen gleitbolzen sitzen fest,weil die manschette defekt ist oder sich einfach nur zuviel dreck dort abgesetzt hat innen.
handbremse kann es auch sein kannste aber testen,in dem du sie anziehst und dann wieder löst und ganz langsam losfährst kurzes stück,aussteigen und finger dran halten an die scheibe
scherz bei seite
es ist einfach die rückholung das bremssattels fest.
die beläge bitte wechseln...wie schon geschrieben wurde hier,wichtig und schau dir die scheibe genau an.
gruß
flutsch
