Entsetzliche Geräusche unter Teillast beim NF Fronti
heinerman
Hallo liebe Gemeinde,
mein Audi macht langsam keinen Spaß mehr. Vor kurzem habe ich die Stoßdämpfer gewechselt, dann vorne die Bremse, also Scheiben und Klötzchen,sowie den linken Bremssattel erneuert. Zu guter letzt noch den Hbz getauscht. So nun fahre ich einige Km und stelle fest, dass meine Felgen vorne warm sind. Ob es von der Bremse kommt,kann ich nicht unbedingt sagen. Vielleicht spielen die Radlager da auch rein.
Nun ja, was soll ich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich beim Schrauben einen Fehler gemacht habe. Heute wollte ich das alles nochmals überprüfen, und habe mich auf den Weg in die Schrauberhalle gemacht.
Da habe ich beim Fahren wirklich beängstigende Geräusche festgestellt.
Vorab muss ich sagen, dass von den Geräuschen gestern noch nichts zu hören war.
Heute muss ich feststellen, dass der Fronti unter leichter Belastung des Antriebsstranges einen babababababa Ton von sich gibt. Ist natürlich schwierig zu beschreiben der Ton, aber es war sehr unangenehm würde ich sagen. Ist natürlich schwer zu lokalisieren, wenn man es nur beim Fahren hört. Unter Wegnahme der Last hört man nichts und bei Vollast auch nicht, soweit ich das feststellen kann.
Wer kann mir bei diesem Problem helfen, bevor ich mit einem großen schweren Hammer den geliebten 100er in die ewigen Jagdgründe schicke.
Geld hat er in letzter Zeit nämlich genug verschlungen, trotz Selbstreparatur. Was das wohl alles in der Werkstatt gekostet hätte...
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- kevin's100er
Also wenn es ein klackerndes krachendes Geräusch ist, dann könnte es ein Radlager sein. Aber ich glaube nicht, dass das etwas mit deiner warmen Felge zu tun hat!
Meiner hat etz auch innerhalb von 30 000km über 3000€ verschluckt. Auch das meiste Selbstreparatur!
aber jetzt hört es sooo laangsaam auf.... hoffentlich
Kevin
Kevin
heinerman
Es ist nicht wirklich ein klackerndes krachendes Geräusch, aber irgendwie ein rythmisch wiederkehrendes Brummen/Klackern. Ob das vielleicht von den Radlagern kommt? Muss ich denn wirklich in die Werkstatt zum Freundlichen fahren? Machen die eine Diagnose Kostenlos, oder werde ich da direkt ein paar Euros los?
Gruß Sascha
Gruß Sascha
heinerman
heinerman
@Sascha:
Das kann natürlich eine Menge unterschiedliche Dinge sein:
Prüf doch mal von das Geräusch abhängt, nur von der Geschwindigkeit oder von der Motordrehzahl?
Geschwindigkeit: Achsen, Bremsen, Antriebswellen, Radlager, Auswuchtgewichte (können bei einigen Felgen/Bremsättelkombinationen rhythmisch anschlagen).
Motordrahzahl: Zahnriemen, Zusatzagregate (Lima, Hydraulikpumpe, Ölpumpe, Zusatzwasserpumpe) Kupplung, Getriebe etc.
Am besten fährst du mal langsam und lässt jemand zu Fuss mit laufen. Der kann dann ggf. hören, woher es kommt.
Viel Erfolg,
turbaxel
P.S.: Das mit dem grossen Hammer nach den 3000 Euro klingt für mich nicht wirklich bedrohlich
Locker bleiben, systematisch vorgehen, nicht in eine Audi Verkstatt gehen.
Viel Erfolg,
turbaxel
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
turbaxel
heinerman
Also es nicht geschwindigkeitsabhängig. Auch nicht drehzahlabhängig. Es tritt eigentlich immer dann hörbar auf, wenn man nur mit etwas Belastung im Antriebsstrang fährt. Also nicht beim Anfahren oder starken beschleunigen, sondern wenn er sozusagen nicht ziehen muss. Nehme ich aber das Gas dann komplett weg, dann ist es auch nicht hörbar.
Schwierig zu lokalisieren die ganze Sache.
Warum sollte ich nicht zum Freundlichen gehen? Um eine Diagnose zu stellen, kann man dort ja mal vorbeischaun. Oder nutze ich die dann aus, wenn ich die Reparatur nicht dort machen lassen würde?
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Petrus
Hallo Sascha,
du kannst aber mal prüfen, ob es aus dem Getriebe oder eher aus dem Motor kommt.
Wenn du deine "Testgeschwindigkeit" erreicht hast, dann trete schnell die Kupplung. Höre dann, ob das Geräusch weg ist oder nicht.
Wenn es weg ist, dann sollte es vom Getriebe kommen.
Wenn nicht, dann eher Radlager/Motor/Achswellengelenk.
Hat das Getriebe noch genügend Öl?
Hallo Sascha,
es hat sich leider immer wieder gezeigt, dass Audi Werkstätten sich nicht (mehr) mit ihren einstigen Produkten auskennen.
Nachdem sie bei mir die Motorhaube nicht aufbekamen war aus
Ausnahmen bestätigen die Regel
Alles Gute,
turbaxel
turbaxel
blöde Frage....
Hallo Sascha,
Radbolzen fest?
Stefan
Radbolzen fest?
Stefan
heinerman
So liebe Leute, vielen dank erstmal für die Anregungen.
Ich möchte hier die Lösung des Problems kund tun, weil es vielleicht den ein oder anderen interessiert.
Außerdem habe ich schon oft über die Suche interessante Themen gefunden, aber leider wurden sehr oft die Lösungen der Probleme verschwiegen. Das ist doch ärgerlich, oder?
Also ich bin heute zum Reifenhändler meines Vertrauens gefahren, und habe die Räder überprüfen lassen. Offensichtlich haben sich die geklebten Auswuchtgewichte verabschiedet. Das führte je nach Drehzahl zu diesem wirklich unangenehmen brummen. Komischerweise konnte man kaum etwas im Lenkrad spüren.
Wie dem auch sei, ich bin froh, dass es nichts außer ein paar graue Haare gekostet hat, das Problem zu lösen.
Danke nochmal an alle.
Wünsche euch eine beulenfreie Saison und pannenfreie Kilometer mit dem 44er.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
