Mal wieder ne Frage zum Öldruck....
Verfasst: 05.05.2009, 23:06
von hhhc2004
Hallo Leute...Bei meinem NF KM Stand 288.000 habe ich folgende Sache beobachtet :
Bislang zeigte mir der Öldruck im kalten Zustand sowie bei Betriebstemp. ab ca 2500 UpM 5 Bar an....seit kurzem ist es jedoch so das ich bei kaltem Motor die 5 Bar sehe,jadoch bei Betriebstemperatur maximal 3,5 Bar erreicht werden... ( Öltemp ca 110 Grad)
Ich weiß ja das bei 3000 UpM über 1,8 Bar alles o.k. ist...allerdings macht mich die Tatsache stutzig das ich seit Jahren das gleiche (Billige Baumarkt)Öl verwende....mich würde einfach interessieren was es für Gründe gibt die diesen plötzlichen Abfall erklären könnten , zumal ich Ende des Monats nach Sardinien fahre...
Habe gerade in meiner Datenbank nachgesehen und bemerkt das der letzte Ölwechsel incl. Filtertausch 15000 km her ist...könnte ein Ölwechsel das Problem beseitigen ???
Ich hoffe auf rege Beteiligung...
Bernd
Verfasst: 06.05.2009, 08:09
von Faltdach
dass der Öldruck fällt wenn das Öl "überaltert" kann ich von meinem NF bestätigen.
Grüße,
Marco
Verfasst: 06.05.2009, 08:57
von mAARk
Ich habe bei meinen Autos auch schon Unterschiede von einem Ölwechsel zum nächsten gesehen, obwohl das Öl immer dasselbe (Marke und Visco) blieb. Allerdings meist nur ca. 0,5 bar - also nicht so krass wie hier.
Verfasst: 06.05.2009, 10:13
von Andi
Das Ölalter spielt eine Rolle. Bei besonders günstigen Ölen auch stärker. Grund sind die enthaltenen VI-Verbesserer, die im Öl enthalten sind. Je nach Viskosität und Grundöl sind dort mehr oder weniger viel enthalten. Die besonders hochwertigen (und scherstabilen) finden sich seltenst in betont günstigem Öl. Ein sehr preiswertes 15W-40 kann zum Ende des Intervalls auch schon mal zu einem 15W-30 werden.....
Verfasst: 06.05.2009, 11:38
von hhhc2004
Hallo...
Benutze immer 10W40...
Ich werde erstmal Ölwechsel machen und dann sehen ob sich eine Veränderung einstellt...
Werde dann berichten....
Danke erstmal für die Beteiligung
Bernd
Verfasst: 08.05.2009, 12:53
von hhhc2004
Hier ein Update :
Habe Ölwechsel gemacht und alles ist wieder bestens :
Betriebswarmer Motor LL ca. 2 Bar / ab 20000 UpM 4,5-5 Bar....
Danke nochmal für die >Tips
Bernd
Verfasst: 08.05.2009, 12:54
von hhhc2004
ups....natürlich nur 2000 UpM....Möchte der alten Dame ja nicht zu viel zumuten.... :D
Verfasst: 08.05.2009, 14:59
von Uwe
Danke das du eine Rückmeldung gegeben hast.
