Frage zur Zusatzwasserpumpe beim 3b Motor
Verfasst: 05.05.2009, 20:16
von Markus20V
Hi wann läuft die Zusatzwasserpumpe eigentlich und könnte man zur not zur überbrückung auch mal ohne fahren?
Gruß Markus
Verfasst: 05.05.2009, 20:18
von Carsten 200 20V Avant
Kannst auch ohne Fahren, die läuft eh nur im Stand.
Verfasst: 05.05.2009, 21:25
von Uwe
Sie hat aber schon ihren Sinn....
Besonders wenn man dazu neigt den Turbo heiß abzustellen.
Verfasst: 05.05.2009, 21:30
Ja sicher hat die ihren Sinn....dann muß man sich eben drauf einstellen ohne Pumpe.
Verfasst: 05.05.2009, 22:24
von Robbie
ich hab sie neugemacht und die 130 euro waren fast rausgeschmisseness geld.
solang man ein paar minuten nachlaufen lässt, reicht ein 90 grad kupferwinkel.
Verfasst: 06.05.2009, 05:42
von wh944
möchte anmerken, daß die Zusatzwasserpumpe vom Opel MV6 auch in den 20V passt und um etliche Scheine günstiger ist.
Wolfgang
Verfasst: 06.05.2009, 07:43
von Robbie
allerdings mit umlöten des steckers
Verfasst: 06.05.2009, 12:09
von wh944
Robbie hat geschrieben:allerdings mit umlöten des steckers
nein, plug and play
Verfasst: 06.05.2009, 13:04
von Literschwein
ich habe mir den 85°C sensor eingebaut.
da bin ich auf nummer sicher.
das nach jeden abstellen kein hitzestau entsteht.
Verfasst: 06.05.2009, 13:17
von wh944
Literschwein hat geschrieben:ich habe mir den 85°C sensor eingebaut.
ich sehe den Vorteil von einem 85°-Sensor zu einem 95°-Sensor nicht.
Ein 'Hitzestau' ensteht auch bei einem 95°-Sensor nicht, hingegen laufen Gebläse und Pumpe bei einem 85°-Sensor wesentlich länger nach - was der Batterie nicht unbedingt zuträglich ist.
Wolfgang
Verfasst: 06.05.2009, 13:47
von kpt.-Como
wh944 hat geschrieben:Hallo,
Wolfgang
und ausserdem ein geschraubtes Gehäuse hat.
Gegenüber dem Wegwerfartikel von VAG!
Verfasst: 06.05.2009, 15:33
von Literschwein
wh944 hat geschrieben:Literschwein hat geschrieben:ich habe mir den 85°C sensor eingebaut.
Wolfgang
der 95° sensor schaltet erst bei 110° wassertemperatur ein.
von welchem MV6
Verfasst: 06.05.2009, 23:00
von Timo 220V
..denn genau?
Omega?
Teilenr von Opel?
Find ich ja dufte, dass man bei anderen marken manchmal die gleichen teile findet..erst recht wenn sie dann EoE sind
Re: von welchem MV6
Verfasst: 07.05.2009, 09:11
von wh944
Timo 220V hat geschrieben:..denn genau?
Omega?
Teilenr von Opel?
Ja. vom Opel Omega MV6.
Teilenummer weiß ich leider nicht.
in der elektrischen Bucht sind manchmal welche um ca. 35.- zu ersteigern.
Edit: z.B.
http://tinyurl.com/dbsn8c
Verfasst: 08.05.2009, 09:08
von Robbie
naja bei sowas gebrauchtteile nehmen....
die pumpe an sich geht ja selten kaputt- die kunststoffstutzen brechen ja leider ab.
Verfasst: 08.05.2009, 09:51
von kpt.-Como
Robbie hat geschrieben:naja bei sowas gebrauchtteile nehmen....
Deshalb hat die Opelpumpe ein verschraubtes Gehäuse.
Ohne p wär's Oel.
Musste jetzt sein.
Verfasst: 08.05.2009, 20:24
von Drive280
ich habe auch eine verschraubte.
Oh man dann ist die vom Opel!!!! Die schmeiss ich raus.
Verfasst: 09.05.2009, 14:52
von kpt.-Como
Drive280 hat geschrieben:Hi,
Wohin???
Verfasst: 09.05.2009, 23:52
von 200-20V
kpt.-Como hat geschrieben:Drive280 hat geschrieben:Hi,
Wohin???
In den Teilemarkt
Verfasst: 10.05.2009, 12:10
von Robbie
würde mich mal interessieren, ob opel das teil ebenfalls von bosch fertigen lässt.
Verfasst: 11.05.2009, 20:32
von Drive280
Wohin???
in den gelben Sack.
Ist schon raus.
Re:
Verfasst: 23.10.2009, 13:26
von ventoferro
Wolfgang
von wegen günstiger
kostet bei Opel an die 170 Euronen
Sepp
Re: von welchem MV6
Verfasst: 23.10.2009, 14:15
von Phili MC
Omega?
Teilenr von Opel?
Müsste ja die Nummer 0 392 020 034 sein
Re:
Verfasst: 28.10.2010, 18:06
von freddy
Robbie hat geschrieben:ich hab sie neugemacht und die 130 euro waren fast rausgeschmisseness geld.
HI!
Hol den tread mal nach oben!
Bei mir sifft auch die Kühlwasserzusatzpumpe, ob Stutzen defekt oder Pumpe selbst, kann ich noch nicht sagen!
kann mann hier wirklich einfach einen 90 ° Bogen verbauen, wenn mann den Motor nicht heiß abstellt, oder evt. nachlaufen lässt?
Bei meinem Ölgekühlten Uri mach ich dass auch immer mir dem nachlaufen, währe dass problem nicht, und den 20V trete ich eigentlich auch nicht so!
Ist dass nur für den Turbo gedacht, oder allgemein?
Oder sollte man sicherheitshalber doch die Pumpe tauschen!
gruß F.
Re: Re:
Verfasst: 28.10.2010, 18:32
von Pollux4
freddy hat geschrieben:
gruß F.
Warum wohl haben die AUDI-Ingenieure dem 3B, MC... eine Zusatzwasserpumpe zugedacht ? Wohl nicht weil sie überflüssig ist !
VLG Pollux4
Re: Frage zur Zusatzwasserpumpe beim 3b Motor
Verfasst: 28.10.2010, 20:57
von UFlO
Ihren Sinn hat sie natürlich, überhaupt keine Diskussion.
Hatte bei meinem MC auch mal einen Haarriss der sich später vergrösserte...
Habe den Wasserverlust anfangs nicht aufspüren können und bin beinahe irre geworden.
Dann lief es irgendwann ordentlich raus und ich war beruhigt das es nur das Pümpchen is',
und es 400 Meter vor der Haustür auftrat.
Bei meinem MC läuft sie bei wärmeren Temperaturen sehr gerne nach, beim 3B nicht/noch nie.
Das mag auch am verbesserten Temperaturhaushalt des Mehrventilers liegen.
Angemerkt sei, das ich Stadtverkehr meide und Anhängerbetrieb gibt es sowieso nicht,
da ich meine 44er Turbos als reine Liebhaberfahrzeuge erhalte.
Unter letzteren Bedingungen ist und wäre sie zweifelsfrei unabdingbar.
Wer einen 20V fahren möchte, sollte und darf daran nicht sparen wollen.
Im Notfall kommt man sicherlich auch mit einem Winkel hin oder besser zurück.
Aus dem Urlaub nach Hause z.B. würde ich das auch machen, aber sonst keinesfalls !.
Sinnige Fahrwiese hin oder her, wenn unerwartet Stau oder Stop-and-Go-Verkehr kommt und man gezwungen ist die Maschine abzuschalten riskiert man Folgeschäden die den Preis einer neuen Zuwapu bei weitem überschreiten.
Meine unwesentliche Meinung dazu.
Verfasst: 29.10.2010, 15:17
von HPM15
Herr Audi hat sich seinerzeit sicher nicht gedacht "Boooah, noch soviel Platz unter der Haube, was baue ich denn da noch unnützes rein?"
Die ist schon recht wichtig...
Man kann dann aber auch die Pumpen vom Golf 3 /Passat35i-VR6, T3 Turbodiesel, 20V-Sauger, T4 2,4Ltr.....nehmen
Preislich irgendwas zwischen 80-120euro
Ingo
Verfasst: 03.11.2010, 08:57
von freddy
HI!
Kann mir jemand bestätigen, ob diese Pumpe passt!?!?
gruß FREDDY
http://cgi.ebay.de/Audi-Kuhlwasserpumpe ... 3a5f772f4c
Verfasst: 03.11.2010, 09:03
von kpt.-Como
Jupp, passt.
Verfasst: 04.11.2010, 12:40
von freddy
THX, gekauft...
