Bin doch nicht sicher HBZ oder Druckspeicher mit defekt?
Verfasst: 03.05.2009, 16:29
von Audi220V'89
Was passiert: Bei grosser Hitze (sehr heisser Tag oder warmer Tag mit Stau und Stadtverkehr) wird das Bremspedal plötzlich knallhart - lasse ich ihn dann wieder ein bisschen stehen (abkühlen), ist es wieder normal.
Auf was deutet das hin? HBZ oder Druckspeicher?
Grüße,
Curt
Verfasst: 03.05.2009, 16:48
von AndOrth
Wenn du ca. 5 min fährst, Motor aus, Wie oft kannst du treten bis die bremse hart wird?
Ein neuer DS soll 20 schaffen, unter 3 soll man wechseln.
Re: Bin doch nicht sicher HBZ oder Druckspeicher mit defekt?
Verfasst: 03.05.2009, 16:58
von Pollux4
Audi220V'89 hat geschrieben:Hallo,
Hallo Curt !
Bremst er denn auch selber ?
VLG Pollux4
Verfasst: 03.05.2009, 17:05
von Audi220V'89
Ich würde sagen, eigentlich nicht richtig - es kommt einem da schon so vor, als würde man bei winzigen Neigungen auf die Handbremse verzichten können, aber dass er richtig von selbst bremst könnte man nicht sagen - miniminimal höchstens.
Grüße,
Curt
Ich würde wetten...
Verfasst: 03.05.2009, 17:16
von Pollux4
Audi220V'89 hat geschrieben: aber dass er richtig von selbst bremst könnte man nicht sagen - miniminimal höchstens.
...das das mit der Zeit immer schlimmer wird und ich würd schon auf den HBZ tippen. Nimm auf jeden Fall mal ne Flasche Wasser mit ;-)
VLG Pollux4
Verfasst: 03.05.2009, 19:04
von Helmut
Das ist bestimmt der HBZ. Letzter Test: die von Pollux empfohlene Flasche mitnehmen, und bei hartem Pedal über den HBZ leeren. Danach isses wieder gut, und du hast deinen Beweis.
Der weitere Verfall kann ziemlich rasch kommen, und dann brauchst du alle 10 Minuten ´ne Flasche. Besorg die den HBZ lieber gleich, dann sparst du dir viel Ärger ;)
Verfasst: 04.05.2009, 07:38
von Drive280
ist der HBZ. Zu 99,8% :-D
Mach einfach mal vor den Hbz Styropor und an den ecken auch. Dann kommt nicht so viel wärme ran. Wenn es dann weg ist. Ist es er zu 100%.
