Problem Euro-2 Umrüstung
Wölfi
Beitrag von Wölfi »
Hallo zusammen!
Mein schwarzer Avant (90er NF) hat einen KLR zwecks Euro 2 bekommen.
Zunächst waren nach dem Einbau alle Werte o.k. Jedoch bei der Dekra-Abnahme passte nichts mehr. Ein gebrauchte Lambda-Sonde brachte die Abgaswerte zwar wieder in den grünen Bereich, jedoch stimmt der HC (?)-Wert immer noch nicht. Soll bei 20 liegen, hat aber einen Wert zwischen 35 -40. Meine Werkstatt hat alles getestet, ist jetzt ratlos diesen Wert in den Griff zu bekommen.
Hat vielleicht jemand eine Idee??
Besten Dank
Wolfgang
Heinz Rühmann
also vorab: HC sind unverbrannte kohlenwasserstoffe.
für ne KLR-abnahme is das eigentlich aber so nicht üblich, zumindest soweit ICH das weiss. da wird der ordnungsgemäße einbau bescheinigt und die kat-funktion getestet, dazu reicht aber ne normale AU ebenfalls aus. und zur normalen AU gehört der abgleich der HC-werte nämlich nicht.
der Mike
*amygdala*
Beitrag von *amygdala* »
Hallo Wolfgang,
um deinen KLR eingetragen zu bekommen reicht es aus,wie Mike das schon geschrieben hat, dir den Einbau von deiner Werkstatt bescheinigen zu lassen.
Dieser Antrag / Bescheinigung ist bei jedem neuen Regessystem im Lieferumfang enthalten.
Mit dieser Bescheinigung samt ABE pilgerst du anschliesend zu deiner Zulassungstelle, lässt dir die Geschichte im KFZ-Brief vermerken und gut ist´s.
Der Rest geht, trotz deutscher Bürogratie dann seinen eigenen Lauf. Das heißt. Das zuständige Finanzamt wird automatisch ( .. und kostenfrei!!) über die geänderte Schadstoffeinstufung benachrichtigt und da ändert sich dann dein Abgabenbescheid .....
Helmut
Beitrag von Helmut »
Ganz so einfach ist das nicht, wenn man alle Regeln befolgt. In der Einbaubescheinigung wird auch bestätigt, daß der Kat einige Vorgaben einhält, die deutlich schärfer als die AU-Werte sind.
Einer kleinen Hinterhofwerkstatt ist das egal, die Dekra hält sich an die Vorgaben. Wobei ich damit selbstverständlich keinerlei Vorschlag machen wollte, sondern nur meine persönlichen Erfahrungen weitergebe ;)
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Falls es noch interessant ist- ein erhöhter HC wert kann durch eine Undichtigkeit der Abgasanlage zwischen Kopf und Kat sein. Einkleiner Riss im Krümmer oder Hosenrohr reicht. Auch eine Dichtung ist verdächtig.
Wölfi
Beitrag von Wölfi »
Mike hat folgendes geschrieben :
Genauso kenn ich es von der Umrüstung meines verflossenen 7er BMW`s. Verstehe auch nicht richtig, warum der Dekra-Ingenieur so eine " Welle" macht, da die eigentlichen Abgaswerte o.k. sind . Vielleicht, weil er bei der HU der alten Kiste nichts gefunden hat :( :? .
Mein Schrauber will morgen nocheinmal mit der Dekra wg. des HC-Wertes sprechen, da auch er der Meinung ist, daß dieser Wert für eine Euro2 - Eintragung n i c h t relevant ist.
Andernfalls kann der Tip von Jörg bezüglich der Undichtigkeiten vielleicht noch ganz hilfreich sein.
Besten Dank schon einmal
Wolfgang
Heinz Rühmann
Faltdach
Beitrag von Faltdach »
Für die Abnahme des KLR braucht man eine "erweiterte AU" - und da wird der HC-Wert durchaus berücksichtigt.
Marco
ich hatte ne AU die ein jahr alt war und hab den wisch von ner werkstatt ausfüllen lassen: fertig. da war nichts mit erweiterter AU, kat-test oder weiss der geier was. ich bin aber auch absichtlich nicht zu ner prüfstelle a la gtü/tüv/dekra, da wäre mir die gefahr zu groß dass die den §-reiter machen
der Mike
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
kenne ich allerdings auch nicht.
Normalerweise muss die Funktion des Kat nachgewiesen werden. Die passiert durch eine AU VOR Einbau des KLR.
Nach dem Einbau wird keine AU mehr gemacht. Hat auch keinen Sind, da der KLR nur in den ersten zwei Minuten des Kaltlaufes aktiv ist. Danach schaltet der ab und keiner kann da mehr die Funktion des KLR testen.
Diese Diskussion hatten wir schon zur Zeit der Einführung des KLR. Da gab es Werkstätten die vor und nach dem Einbau eine AU machen wollten. Is t aber nicht erforderlich. Ich weiß also nicht, was die DEKRa da noch messen will?
Hat sich ggf. Was in den Zulassungsbedingungen geänder?
gez. Jürgen Ende
Faltdach
Hier ist alles nachzulesen:
http://www.autoteile-neubert.de/kat-test.htm
Das Formular sieht inhaltlich so aus, aber das sollte doch vorliegen und die Frage beantworten???
http://www.autoteile-neubert.de/kat-testber_.htm
"Vor Einbau des KLR-Systems wird außerdem mittels einer Abgasuntersuchung (AU) sowie zwei weiteren Testschritten überprüft, ob der fahrzeugseitig vorhandene Katalysator noch voll funktionsfähig ist (Katalysatorprüfung); die Prüfung muss durch eine anerkannte AU-Werkstatt durchgeführt werden."
"2.1 AU für G-Kat-Fahrzeug
Durchführung einer Abgasuntersuchung (AU) für G-KAT-Fahrzeuge entsprechend § 47a StVZO in Verbindung mit der Anlage VIIIa StVZO. Es gelten die serienmäßigen Einstell- und Grenzwerte des Fahrzeugherstellers.
Die ermittelten Werte von CO, Lambda und auch HC bei den beiden AU-Prüfdrehzahlen (Leerlauf und erhöhter Leerlauf) sind zusätzlich zur Prüfbescheinigung in das beiliegende Messblatt einzutragen.
Anmerkung: Falls die Anzeige von HC während des AU-Programms nicht möglich ist, sind die HC-Werte nach Abschluss der AU durch nochmaliges „Anfahren“ der beiden Prüfdrehzahlen zu ermitteln."
Der HC-Wert ist von Bedeutung, Punkt.
Grüße,
Marco
Beitrag von mAARk »
Hallo Wolfgang,
Erhöhte Kohlenwasserstoffwerte deuten auf unvollständig verbrannten Sprit - das kann mehrere Ursachen haben:
1) ein zu fettes Gemisch (dann ist auch der CO-Wert zu hoch), oder
2) ein zu mageres Gemisch (dann ist auch der O2-Wert erhöht), oder
3) Fehler in der Zündung, oder
4) Schlechte Kompression, oder
5) Fehler in Steuerzeiten und/oder Zündzeitpunkt.
Bei Lambda = 1 sollten die Abgase (VOR dem Kat!) laut meiner Quellen folgende Werte haben:
CO = O2 = ca. 0,5 bis 1%
CO2 ca. 14%
Leider konnte ich bisher keine zuverlässigen Werte für HC und NOx finden.
Wölfi
Beitrag von Wölfi »
Hallo!
Fahrzeug hat seit November gestanden , bin danach direkt in die Werkstatt gefahren. Hier hat man den Wagen auch nur kurz warm gefahren. Ist hier vielleicht schon die Ursache zu suchen?
Werde mich ersteinmal mit einer normalen AU zufrieden geben (Euro 1) und im Alltagsbetrieb testen , ob der HC- Wert in den grünen Bereich kommt. So auch die Hoffnung meiner Werkstatt. Die Dekra ließ sich auf keine Diskussionen ein.
Danke für die zahlreichen Antworten
PS: mAARk, werde die Punkte mal checken lassen.
Heinz Rühmann
Wölfi
Beitrag von Wölfi »
Hallo!
Schlechter HC-Wert war auf die halbjährige Standzeit zurückzuführen.
Der Grenzwert wurde nach 500 Autobahnkilometern bei der erneuten Messung deutlich unterschritten. Werde nächste Woche die Euro-2 Eintragung vornehmen lassen.
Endlich mal ein Problem, daß sich von selbst behoben hat :D Es reicht ,wenn meine Limo nur noch rumzickt. :twisted:
Wolfgang
Heinz Rühmann
