Hab da ein paar Nummern und bräuchte bitte die Bezeichnung
Verfasst: 23.04.2009, 16:06
von larsquattro
Habe mal eine Inventur in meinem Keller gemacht und einige Teile gefunden wo ich nicht so richtig weiss von wo sie sind und was sie sind.
Habe mal die Nummern abgeschrieben und hoffe mal die Forengemeinde kann mir da weiterhelfen dass ich weiss was ich in meinem Lager habe.
Die meisten Sachen habe ich schon herausgefunden aber diese Teile hier entziehn sich meins Wissens und meiner Datenbank.
Hydr.Schlauch 443 612 065 H
ABS Block 443 614 111 Boschnr. 0265 201 034
Gummiteil 1 443 412 131 B
Gummiteil 2 4AO 407181 A
Elektrikteil 1 893 919 214
Elektrikteil 2 893 919 167
Elektrikteil 3 893 820 523 B
Relais 1 895 951 254
Relais 2 Nummer 327
Relais 3 447 947 115 A
Relais 4 Nummer 272
Relais 5 431 955 531
Relais 6 Nummer 268
Steuergerät ? 443 906 264 C
Steuergerät ? 443 907 397 N
Steuergerät ? 444 907 393 P
Sensor für ? 012 409 191 D
vielen Dank für eure Hilfe
Gruss Lars
Re: Hab da ein paar Nummern und bräuchte bitte die Bezeichnu
Verfasst: 23.04.2009, 16:58
von Pollux4
larsquattro hat geschrieben:
Hydr.Schlauch 443 612 065 H ---> Nummer nicht bekannt, müsste aber zum Dämpfungsschlauchgedönse gehören
ABS Block 443 614 111 Boschnr. 0265 201 034 ---> ABS-Aggregat für Audi 100/200 Fronti - ALLE
Gummiteil 1 443 412 131 B ---> Anschlagpuffer für Stoßdämpfer vorne
Gummiteil 2 4AO 407181 A ---> Gummi-Metall-Lager für QL "aussen" für den C4
Elektrikteil 1 893 919 214 ---> Nummer nicht bekannt
Elektrikteil 2 893 919 167 ---> SCHALTER für ?
Elektrikteil 3 893 820 523 B ---> Gebläseregler Klima (Typ 89)
Relais 1 895 951 254 ---> Relais für ?
Relais 2 Nummer 327
Relais 3 447 947 115 A ---> Zeitsteuergeraet für ?
Relais 4 Nummer 272
Relais 5 431 955 531 ---> SG für WischWasch-Intervallautomatic
Relais 6 Nummer 268
Steuergerät ? 443 906 264 C ---> SG für ?
Steuergerät ? 443 907 397 N ---> SG für Klopfsensor
Steuergerät ? 444 907 393 P ---> SG für Leerlaufstabilisierung
Sensor für ? 012 409 191 D ---> Wegstreckensensor
Hallo Lars !
Auf die Schnelle hab ich folgendes herrausgefunden und der Einfachheithalber hinter deine angegeben Teilenummern geschrieben.
Da sollte dir fürs erste mal weiterhelfen
VLG Pollux4
Verfasst: 23.04.2009, 17:30
von Mcmicha
ein paar Teile konnte ich noch finden...
Elektrikteil 2 893 919 167 > Schalter für Differentialsperre Audi 80 1987-1992 und Coupe 1989-1995
Relais 1 895 951 254 > entfallen 8A0 951 253A ist Ersatz und dient z.B. als Relais für Fensterheber im C4, Sekundärluftpumpe, Standheizung...
Relais 3 447 947 115 A > Zeitsteuergerät für Türkontakt Innenleuchte z.B. im Typ 44 > entfallen 447 947 115 D ist Ersatz
Steuergerät ? 443 906 264 C > entfallen > Ersatz 443 906 264 CA > entfallen > Ersatz 443 997 264 AX > Steuergerät für den NF
LG Micha
Verfasst: 24.04.2009, 12:03
von larsquattro
Hallo Micha
Vielen dank für deine Mühe habe etliche Lücken in meiner Datenbank schliessen können.
Doc hbein eintragen jetzt ist mir aufgefallen das ich einen Zahlensturz hatte daher schau doch nochmal bitter kurz mal nach und zwar
die nummern 443 907 393 P
und 444 907 393
vielen dank
Gruss Lars
Verfasst: 24.04.2009, 12:54
von Mcmicha
larsquattro hat geschrieben:Hallo Micha
und 444 907 393
vielen dank
Gruss Lars
Hallo Lars,
bitteschön...
443 907 393 P > Steuergerät für Leerlaufstabilisierung für den MC Schalter bis 44-J-400 000
444 907 393 > Steuergerät für Leerlaufstabilisierung für den MC Automatik bis 44-J-400 000
Beide sind EOE.
Pollux4 hat sich auch die Arbeit gemacht...
Gruß Micha
Verfasst: 24.04.2009, 17:47
von level44
Pollux4 hat geschrieben:larsquattro hat geschrieben:
Relais 2 Nummer 327
Relais 4 Nummer 272 ---> Zeitsteuergerät für E-Lüfter
Relais 6 Nummer 268
Verfasst: 25.04.2009, 16:39
von larsquattro
Sorry Pollux hab dich total übersehn selbstverständlich auch dir vielen dank für deine Mühe
Gruss Lars
Naja, so ist das halt...
Verfasst: 25.04.2009, 16:47
von Pollux4
Verfasst: 01.05.2009, 18:06
von larsquattro
Sadala war heute wieder im Keller und hab den Rest meines Lagers inventiert und wieder einmal sind wie sollte es anders sein einige Teile wo ich nicht weiss woher bzw was das überhaupt ist.
Ich bitte darum nochmal um eure Mithilfe.
Handbremsseil von welchem Auto ?? 441 609 721 D und 441 609 722 D
Bremsleitung von wo ??? 191 611 944 F
Lager von was ??? 4DO 511 523 C
Stecker 25 polig von wo ?? 443 972 983 A
Platine 1 mit Anzeigeeinheit 993 789 180
Platine 2 mit Anzeigeeinheit 093 709 212
Tacho 260 km/h VFL ??? 473 203 011 001
Elektrikteil 2,2 mikro Farad 100 V 0290 800 036
Luftfilterkasten Kotflügelseite von wo ?? 4AO 129 607 F
Gummihutze von wo ?? 054 133 357 B
Kühlergrill NF2 ?? 443 853 655
verwinkelter Gummischlauch 054 133 521 F
Kühlwasserausgleichsbehälter 443 121 403
Hauptbremszylinder 443 611 307
Regler ???? 034 908 283 E
Steuergerät ???? 857 907 379 C
Klimabedienteil 443 820 043 A
Geber ???? 054 905 377 C
Vielen Dank für eure Mühe im vorraus und nicht das ihr meint ich schreibe alles hier rein was ich im Keller finde ,denn insgesamt waren es 230 verschiedene Teile die ich jetztall schön aufgelistet habe in einer Exeldatei.
Gruss Lars
Wieder auf die Schnelle...
Verfasst: 01.05.2009, 18:46
von Pollux4
larsquattro hat geschrieben:Sadala war heute wieder im Keller und hab den Rest meines Lagers inventiert und wieder einmal sind wie sollte es anders sein einige Teile wo ich nicht weiss woher bzw was das überhaupt ist.
---> Bremszüge für A200Q MC/1B ab L-015 201
---> "994 F" - Bremsrohr 650mm für 3B hinten rechts (vom/zum Bremsdruckregler)
---> Quattro-Hinterachse VFL+NFL
---> könnte das "034" 133 357 P heissen ? Wenn JA - KRÜMMER oder Ansaughutze für die 10VT
---> vermutlich der Vorgänger des 8A0 121 403 D aber genau kann ICH das nicht sagen.
[b --->]Nummer nicht bekannt[/b]
---> für den/die VFL von G-053 401 bis J-200 099
---> Klopfsensor GRÜN für 1B + MC1
---> nur 230 Teile ?
...ein paar rausgefischt mit denen ich auch schon zu tun hatte.
Beim Rest müsste MANN genauer suchen
VLG Pollux4
Verfasst: 02.05.2009, 09:36
von Mcmicha
Gummihutze von wo ?? 054 133 357 B > vom AAR
Kühlergrill NF2 ?? 443 853 655 > 100er allgemein 1983 - 1989
Steuergerät ???? 857 907 379 C > 857 907 379 D Ersatz > für ABS (nur Quattro) 100 NFL, 200 NFL, V8, 80
> Ersatz 8A0 121 403 A ist für Typ 44 und Audi 80
Gruß Micha
Verfasst: 02.05.2009, 11:26
von larsquattro
Vielen vielen dank Pollux und Micha.
Hab nochmal nachgeschaut und auf dem Hauptbremszylinder und auf dem Metallteil steht keine Nummer drauf nur auf dem Behälter.
Dieser ist eher flach und 4-eckig.
Dann dürfte ich wohl zwei Klopfsensoren haben denn der eine hat einen grünen und der andere einen braunen Stecker.
Sind die auch für NF2 geeignet?
Zu guter letzt würde ich noch wissen ob ichdie Lichtmaschine benutzen kann die hätte die Numer 035 903 023B ??
Was ist mit den Handbremsseilen denn gerade bei denen habe ich gehofft das die einmal in meinem NF2 verwendung finden können ????
Ich nehm auch mal an das die Bremsleitung ebenfalls nicht für meinen NF2 geeignet ist oder??
Ich weiss fragen über fragen ggg
Gruss Lars
Verfasst: 02.05.2009, 11:34
von level44
larsquattro hat geschrieben:Was ist mit den Handbremsseilen denn gerade bei denen habe ich gehofft das die einmal in meinem NF2 verwendung finden können ????
der NF2 Fronti hat 2x 443 609 721G
bei Deinen sollte es sich also um Quattro-Seile handeln, da 2 verschiedene (aber aufeinanderfolgende) ET.-NR. ...
Verfasst: 02.05.2009, 16:11
von larsquattro
Heisst das ich kann diese seltenen Teile in meinem NF2 einabuen oder nicht?? Da sie ja doch laut Beschreibung für MC und 1B sind.
Und Pollux was heisst hier "nur" 240 Teile das ist ne ganze Menge wenn du meinen Keller sehn würdest.gggg
Gruss Lars
Verfasst: 10.05.2009, 20:43
von Mcmicha
Wenn Du bei Dir die 443 609 721G drin hast, haben die eine Länge von 1468mm.
441 609 721 D (1695mm) und 441 609 722 D (1677mm)
Die sind also etwas länger als deine. Ob es weitere Unterschiede gibt, kann ich Dir leider nicht sagen...aber ich hätte evtl. Verwendung dafür.
Meine sollten 1675mm und 1650mm lang sein. Nur falls Du Diese nicht brauchst.
Vielleich kann dazu noch jemand was sagen?
Gruß Micha
Verfasst: 11.05.2009, 15:47
von larsquattro
Hmmm jetzt sollte ich natürlich wissen was ichda unten verbaut habe.
Ich weiss nur das die von einem C4 mit AAR Motor und Quattro Antrieb waren.Genauso wie die Bremssättel.
gruss Lars
