kühlwasser auffüllen
Verfasst: 22.04.2009, 20:16
von j.r.
hallole
hab heute meinen avant nach zr-wechsel in betrieb genommen. ist gleich beim ersten versuch angesprungen, läuft schön rund. hab bei der arbeit gleich alles mit bremsenreiniger saubergemacht und auch die undichte stelle an der servopumoe gefunden (servoöl hat sich radial um die riemenscheibe verteilt, simmering....), soweit alles im lot.
aber: der zieht kein wasser aus dem ausgleichsbehälter. als ich letztes jahr den thermostaten gewechselt habe, füllte ich das wasser im behälter nach und gut wars. beim riemenwechsel sind aber ein paar liter wasser aus dem motor gelaufen, die müssten doch jetzt nachlaufen über den kühler in den kopf durch den oberen schlauch? oder stehe ich gerade auf ebendiesem? :wink:
also wenn jemand was dazu einfällt, bitte nicht zögern zu antworten!
viele grüße
jürgen
Verfasst: 22.04.2009, 20:28
von Klaus T.
Hallo Jürgen,
du kannst es recht schonend ändern, indem du den oberen Kühlwasserschlauch vom Kühlerstutzen abziehst u. durch diesen den Motor mit Kühlwasser anfüllen -
Motor warm laufen lassen (bis der Kühlerlüfter läuft) u. immer wieder fehlendes Wasser in den Ausgleichbehälter nach gießen. Wenn er nix mehr aufnehmen mag,
Probefahrt durchführen - Enkontrolle :wink:
Verfasst: 22.04.2009, 21:27
von j.r.
hallo klaus
dankeschön für die schnelle antwort. wird wohl eine große luftblase im motor sein. werde es so machen, schlauch ab und auffüllen. so ists ja auch bei einem motor ohne ausgleichsbehälter, den befüllt man ja auch über den kühler. bevor mir jetzt noch die KD durchgeht.... :wink:
dafür war der ZR-wechsel echt nicht schwer. hab natürlich alles neu incl. zahnrad auf der KW.
viele grüße
jürgen
