Mal wieder die Elektronik...
Verfasst: 16.04.2009, 12:56
von M1ke
Hallo liebe Community,
Folgendes an meinem Audi 100 Typ 44: Scheinbar habe ich den Kabelbaum, der an der Stoßstange verläuft nicht richtig befestigt, denn meine Lichtmaschine hat mir einige Kabel davon angefressen bzw. durchtrennt.
Diese habe ich alle wieder zusammengelötet, aber immer noch folgende Symptome:
- rechtes Standlicht, Aufblendlicht sowie Rücklicht geht nicht, Birnen alle ganz
- Anzeige für Aufblendlicht geht nicht (weiss nicht ob das damit zusammenhängt)
- Wenn ich bremse, leuchtet nur das rechte Standlicht auf
Abblend- und Bremslicht sowie Blinker und Lichter links gehen problemlos!
Ich vermute, dass ich eines der Kabel nicht richtig zusammengelötet habe. Zur Wahl stehen: grün-rot, grau-rot, schwarz mit weisser Aufschrift (dick), weiss (dick), braun (dick).
Aber bevor ich jetzt alle nochmal trenne und wieder löte... ihr wisst schon.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, Elektronik ist ganz und gar nicht mein Gebiet ;)
Mike
Verfasst: 16.04.2009, 14:58
von MainzMichel
Hi Mike!
Gott sei Dank hat das mit Elektronik noch nix zu tun. Das ist noch gute alte und nachvollziehbare Elektrik. :-D
Das zZsammenlöten sollte kein Problem darstellen, wenn Du immer die passenden Kabelfarben wieder zusammengefügt hast. Auch eine gute Isolierung gegeneinander ist wichtig.
Da scheinen mehrere Stromteufel am Werk zu sein
Da das Rücklicht auch nicht geht, tippe ich auf eine durchgebrannte Sicherung "Begrenzungslicht rechts".
Auch das riecht nach Sicherung, "Fernlicht rechts".
Das sieht nach einer fehlerhaften Masseverbindung im Rücklicht rechts aus.
Viel Glück!
Adios
Verfasst: 16.04.2009, 21:08
von kkk26
hallo Mike
gn/rt blinker
gr/rt standlicht
ws/sw abblendlicht
ws fernlicht
br masse
mfg.kkk26
Verfasst: 17.04.2009, 15:23
von M1ke
Vielen Dank,
auf die Sicherungen wär ich natürlich nicht gekommen... Die wirds beim Durchtrennen oder beim Löten durchgehauen haben...
Jetzt funzt wieder alles, herrlich!
