Quattro - Geräusch von hinten :-( Radlager oder HA-Diff?
Verfasst: 11.04.2009, 18:44
Hi!
Mein 200er macht nach ca. 2 km Fahrt immer ein häßlich lautes Geräusch, das sich nach Radlager anhört. Es ist leicht lastabhängig: In Linkskurven ist es geringfügig lauter als in Rechtskurven. Im kalten Zustand hört man gar nichts davon.
Das komische ist aber: Wenn der Wagen auf der Hebebühne ist und man von Hand an allen Rädern dreht, hören sich alle gleich an: man hört nur das leichte Schleifen der Bremsscheiben an den Belägen. In der Werkstatt wurde mir deswegen gesagt, das rechte hintere Radlager sei ganz sicher nicht die Ursache. Ist diese Aussage, daß man ein Radlager eindeutig hören muß, wenn man das Rad von Hand dreht, richtig, oder kann es auch defekt sein, wenn man nichts hört?
Vom Fahrersitz aus hört es sich an, als käme das Geräusch von rechts hinten. Vom Beifahrersitz aus hört es sich an, als käme es von mitte/rechts hinten.
Kann das etwa das Hinterachs-Differential sein???
(Wie) kann ich das prüfen?
Gruß, Michael
P.S. @Jens: Du warst der erste, der mir das rechte hintere Radlager als "zu laut" diagnostiziert hat. Welche Grundlagen hat die Diagnose? "Nur" nach Gehör während der Fahrt oder hast Du mehr geprüft?
Gruß, Michael
